| LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation |
Thema: Formel in den Dateieigeschaften möglich? (2086 mal gelesen)
teddybär Mitglied Techniker
Beiträge: 89 Registriert: 22.09.2006 SolidWorks 2013 SP2.0 Windows 7 64 bit Pro.File 8.4
erstellt am: 08. Jan. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SWX Profis, ich stehe vor einem Problem bei dem ich nicht weiter weiß. Bei uns wird das Gewicht automatisch über die Dateieigenschaft "gew" in die Zeichnung eingetragen. Wir benötigen jetzt ein 2. Gewicht auf der Zeichnung, dass vom original Gewicht automatisch 6% abzieht. Die neue Dateieigeschaft soll dann "gewichtohne" heißen, die automatische Übernahme des Gewichtes und die Ausgabe in einem neuen Bezugshinweis habe ich ja schon geschafft. Ist es möglich in der Spalte "Wert/Textausdruck" den Eintrag $PRP:"gew" (Zeile 55) um eine Formel zu erweitern, dass als Ergebnis im evaluiertem Wert das Gewicht -6% herauskommt? Ich hoffe alles verständlich erklärt zu haben. (siehe auch anghängtes Bild) Liebe Grüße und vielen Dank in Voraus für Eure Hilfe. Vg Jens [Diese Nachricht wurde von teddybär am 08. Jan. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von teddybär am 08. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teddybär
Ich habe das mal getestet und bin wie folgt vorgegangen. Im Gleichungseditor habe ich die Masse mit Faktor 0,06 multipliziert und den Wert als gobale Variable angelegt. Die globale Variable kannst du dann verwenden , um eine neue Eigenschaft zu erzeugen. edit: habe gerade bemerkt, dass ich die 6% addiert habe.... ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 08. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teddybär
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teddybär
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die Hilfe, ich habe es zwar jetzt auf die Schnelle noch nicht hinbekommen, werde mich aber im Laufe der nächsten Tage da mal dran machen. vielen Dank für die Lösungsansätze. Wenn ich es nicht schaffen sollte melde ich mich noch einmal. Vg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teddybär
im geöffneten Teil Extras-->Gleichungen-->LMB in das Feld "globale Variable hinzufügen" und Namen der Variable vergeben.--> Tab-Taste-->im Feld "Wert/Gleichung" klicken und Dateieigenschaft SW-Masse auswählen-->"*" eingeben und entsprechenden Faktor eintippen--> ok danach in der Datei eine neue Eigenschaft anlegen (Datei-->Eigenschaften-->Eigenschaftsname eingeben-->Im Feld "Wert/Textausdruck sollte dann deine neu angelegte globale Variable aufgelistet sein, die du dann anwählen solltest.) Auf diese Eigenschaft kannst du dich dann in einem im Schriftfeld platzierten Bezugshinweis verlinken) Deine Zeichnungsvorlage solltest du dann speichern/überspeichern.
erstellt am: 08. Jan. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
