| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Kurvenmuster ausrichten (1609 mal gelesen)
Kuebel7 Mitglied Maschinenbauingeniuer
Beiträge: 3 Registriert: 29.12.2014
erstellt am: 29. Dez. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, versuche seit zwei Tagen ein Geländer zu konstruieren, welches nicht linear auf einer Ramper läuft. Habe den Verlauf über zwei Flächen (1x Krümmung auf x/y, 1x Neigung auf x/z) mit einer Trennlinie gezeichnet. Das Problem für mich ist jetzt, den Pfosten, den ich als Strukturbauteil ausgeführt habe zu Mustern. Im Kurvenmuster habe ich als Bahn die Trennlinie genommen, das klappt auch ganz gut, allerdings bekomme ich die Pfosten nicht ausgerichtet, so dass sie tangetial an dem Kurvenzug ausgerichtet sind. Hat jemand von euch einen Vorschlag, bzw. eine andere Herangehensweise? Wichtig ist, dass die Pfosten auf der Kurve einen definieretn, immer gleichen Abstand haben müssen. Danke schonmal im vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Dez. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuebel7
erstellt am: 29. Dez. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hab ich mittlerweile alle Kombinationen durch. Ausrichten auf Ausgangselement bringt nicht den gewünschten Erfolg, da stehen die Musterkörper zwar senkrecht (auf z/x), aber auch alle in die selbe Richtung. Wenn ich eine der Flächen auswähle, stehen sie schief und auch nicht Tangential, jedenfalls nicht die Wand vom Profil entlang der Kurve. Hoffe, es ist einigermaßen verständlich erklärt. Edit: Die Aufstandsebene ist nicht gleichmäßig geneigt, sondern in verschiedenen Segmenten verschiedene Neigungsgrade [Diese Nachricht wurde von Kuebel7 am 29. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuebel7
erstellt am: 29. Dez. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab sie leider nicht auf diesem Rechner, komme da gerade nicht ran. Gibts denn vielleicht ne bessere Möglichkeit, dieses Geländer zu bauen? Also vom Ansatz her schon ganz anders. Glaube fast, dass es auf meine Weise gar nicht so richtig geht, bzw. ne Menge gepuzzle ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
