| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: gesteuerte Bemaßung auswerten (2296 mal gelesen)
dkprinz66 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 5 Registriert: 17.12.2014 SW2012 Dell Precision T3500: Xeon W3530 Win7 Pro 64 12GB NVIDIA Quadro FX3800
erstellt am: 17. Dez. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, da ich meinen alten account verdummbeutelt habe, versuche ich es mit einem neuen... Habe gerade folgende Problemstellung und komme nicht auf die Lösungsumsetzung obwohl ich sie vor Augen habe: Stellt euch einen Rundstab auf zwei hintereinandergeschalteten Prismenrollen vor. Die Prismenrollen sind im Winkel (um die Hochachse) verstellbar. Daruch wandert der Stab (tangentiale Verknüpfung auf die Prismenmantelfläche) nach oben. Das habe ich für 0-30° mittels tabellengesteuerter Konfiguration erschlagen. Durch eine abhängige Skizze in der Baugruppe erhalte ich ein (gesteuertes) Höhenmaß (Montagefläche zu Stabachse). Fragen: a)Wie komme ich in der Tabelle an die gesteuerte Bemaßung (Ergebnis je Konfig)? b)Wie stelle ich es an, wenn ich das noch mit einem variablen Stab-ø verknüpfen will? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Dez. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkprinz66
Hallo, ich sehe gerade, du hast noch SWX2012... hm. Denn mit SWX 2014 ließe sich dies wohl einfacher mit dem Messen-Befehl und einem Sensor lösen. Dies nützt dir jetzt aber nix... sry. Aber wenn ich ein gesteuertes Maß in die Tabelle übernehme, dann alle Konfig durchrechnen lasse, dann sind die Bemaßungswerte hinterher in der Tabelle. Und den Durchmesser des Stabes könnte man wohl am besten über Konfigs im Stab steuern, die Konfig dann wiederum in der Bgr.-Konfig abrufen. Und das Abstandsmaß sollte sich ja wegen der Verknüpfungen wieder daraus neu ergeben. Vielleicht wäre aber eine Bgr.-Steuerskizze für die Lagen, Größen und Abstände recht hilfreich. Dann hast du alles an einer Stelle zusammen?! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 17. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 17. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, so hatte ich mir das auch vorgestellt, aber ich bekomme das Ergebnis nicht in die Tabelle Versuche, das jetzt mal so umzusetzen. Will nicht 30 x 15 = 450 Seitenansichten generieren müssen Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkprinz66
Hallo, um die Konfiguration einer Komponente zu steuern, gibt es die Syntax $KONFIGURATION@Komponentenname<n>. $KONFIGURATION bleibt so @Komponentenname wird ersetzt durch den Dateinamen <n> kann <*> für alle Instanzen dieser Komponente, oder <1> nur für die erste, etc. Der Wert ist dann der Name der gewählten Konfiguration, die vorhanden sein muss.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich, aber er füllt mir die Höhe@Skizze 1 nicht aus..... Natürlich wäre es mir auch lieber, wenn ich die WErkstückdurchmesser in die obere Zeile packen könnte und dann eine Matrix erhalte - aber ich glaube, das geht hier nicht?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
