| SolidCAM bei der 23. Hausmesse des Technikszentrums by Werkzeug-Eylert |
Thema: Kontur der Mantelfläche (1804 mal gelesen)
Polini192 Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 17.03.2005 Solidworks 2022 SP3 SolidCAM 2021 SP5
erstellt am: 05. Dez. 2014 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich versuche vergeblich bei dem Bauteil die Aussen_Kontur der Mantelfläche zu ermitteln. Diese brauche ich ,glaube ich zumindest, ich um das Rohteil zu modellieren,wie das Bauteil vorgedreht werden soll. Eine Datei ist im Anhang. Ich bitte um Hilfe . Vielen Dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Dez. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Dez. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
Hallo, Ich habe leider nur Inventor zur Hand. Ich habe es aber hinbekommen, und es sollte auch in SWX problemlos machbar sein. Schau dir mal den Anhang an. <edit> Die Variante von Krümmel gefällt mir besser! HTH, Formi ------------------ HTH, Formi [Diese Nachricht wurde von formi am 05. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polini192 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Dez. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Hallo Polini, wenn ich mich auf ein paar Referenzpunkte beziehe, komme ich zu einem weitgehend eindeutigen Profil (außer eine kleine Ungereimtheit im 3. Übergang von oben her). Siehe Anhang. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Polini192 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
erstellt am: 05. Dez. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
erstellt am: 05. Dez. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Hallo nochmal, so Ursache gefunden! Beim Import die Diagnose durchführen und den angezeigten Flächenfehler beheben lassen. Danach gibts keine Probleme mehr mit Fläche löschen . Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polini192 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe es gerade versucht....bei mir geht es immer noch nicht an der bestimmten Position. Im Bild zusehen ,an der Position bei Ebene vorn. Ist jetzt auch nicht mehr sooo wichtig,habe jetzt eine andere Stelle nehmen können.Wundern tut es mich allerdings trotzdem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
