  Linienarten für angrenzende Komp (Makro?)
Dokumentenmanagement leicht gemacht mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS
Autor Thema:  Linienarten für angrenzende Komp (Makro?) (926 mal gelesen)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 28. Nov. 2014 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
makro_viewcomponents.txt
Hallo Kollegen,
die Linienarten für angrenzende Teile sind bei uns nicht immer ganz stabil.
wenn man in der Zeichenansicht eine (Unter-)Komponente wählt und Komponentenlinien einstellt, tut SWX das auch erstmal.
Je nach Lust und Laune (oder ob es vollständig geladen ist ...) springt die Darstellung der Linienart dann mal wieder auf Dokumentenstandard oder zurück ...
ich vermute ja, dass es besser ist, die jeweils gewünschte Baugruppe (nicht Komponente) im Featurebaum zu wählen und dort die Komponentenlinien umzustellen.
Je nach Auswahl ("alle Ansichten" / "von Auswahl") und nach Rangordnung gibt das vermutlich noch einen internen Stapel an Darstellungsanweisungen, den ich als Benutzer aber nicht sehe. oder doch?
Und eine später gebrachte Ansicht muss ja vermutlich auch nochmal angefasst werden.
Habe gedacht, vielleicht mal per Makro durchgehen, und alle Ansichtskomponenten abfragen.
Wie ich die api-Hilfe verstehe, sollte
Code:
boolstatus = swDrawComp.UseDocumentDefaults
swDrawComp.UseDocumentDefaults = boolinput
den Wert liefern und setzen können.
wenn ich den Wert damit ändere, ändert sich auch die Ansicht, und kann dann auch korrekt ausgelesen werden.
aber wenn ich die Ansicht manuell ändere, ändert sich der gelieferte Wert nicht.
hat man da wieder was vergessen zu implementieren? (SWX2012 - SP5)
oder bin ich gerade betriebsblind?
Eine Option, die Zuweisung für alle Ansichten zu machen habe ich im Makro anscheinend auch nicht? oder?
Passiert das mit den angrenzenden Komponenten bei euch auch? und wie geht ihr damit um?
Hat jemand vielleicht schon ein Makro oder eine andere einfache Möglichkeit, um die Ansichtskomponenten durchzugehen, wo die Komponentenlinien verstellt sind?
Schöne Weihnachtsfeiern ...
Gruß, Christian
Edith: jetzt mit dem makroansatz
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 28. Nov. 2014 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 28. Nov. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cristian,
die Antwort wird dir zwar nicht helfen, aber sie zeigt dir wenigstens dass du nichts dafür kannst.
Dear Joerg,
The following SPR (SolidWorks Performance Report) status has changed to Closed (Implemented).
SR# (Service Request): 1-5506612311
SPR#: 639813
Description:   Broken out setion view does not correctly reflect the setting in component line font.
Status: Closed (Implemented).
Version: 2015  SP0
For more information, visit the SolidWorks Customer Portal and select My SPRs.
DS SolidWorks does not guarantee that this SPR fix will be available in the indicated future release of the product since at this time the SPR fix has not completed QA procedures that incorporate all SPR fixes and enhancements into a new version of our product.
Best Regards,
Dassault Systèmes SolidWorks Corp. Technical Support
Du bist nicht der Einzige
BTW da gibt's auch schon einige Threads dazu. Es scheint irgendwo in der Registry verborgen zu sein. Es gibt Rechner auf denen passiert das nicht. Ich hab mir allerdings schon einen Wolf gesucht und finde nichts.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 28. Nov. 2014 editiert.]
