  Kombinationsfeld mit Zähler
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Kombinationsfeld mit Zähler (722 mal gelesen)
Nobody1976
Sehen Sie sich das Profil von Nobody1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody1976
SWX 2022 SP5.0
erstellt am: 28. Nov. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte ein Formular befüllen in dem sich 15 Kombinationsfelder befinden.
Der Name ist cmb_Variabele"1" bis cmb_Variabele"15".
Diese Felder möchte ich mit einer Schleife befüllen.
Leider weis ich nicht wie ich es VBA verklickern soll das er den Zähler in die Variabele übernehmen soll.
Ich hoffe einer kann mir bei dem Problem helfen auch wenn es nicht direkt SWX betrift.
Danke.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Nov. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche SolidWorks-unabhängigen Beiträge gehören dann eher hier rein:
VBasic / vb.net / vbs / wsh
Zur Frage:
Deine Variablen heißen ganz bestimmt nicht cmb_Variabele"1" bis cmb_Variabele"15", sndern eher cmb_Variabele1 bis cmb_Variabele15.
Ein Gerüst zum Befüllen der Comboboxen:
Code:
Dim cCont As Control
    Dim n As Integer
    'combobox1.AddItem
    For Each cCont In Me.Controls
        If TypeName(cCont) = "ComboBox" Then
            Select Case cCont.Name
            Case "ComboBox1"
                For n = 0 To cCont.ListRows
                    cCont.AddItem (cCont.Name & Str$(n))
                Next n
            Case "ComboBox2"
                    cCont.AddItem ("n" & Str$(n))
                Next n
            Case "ComboBox3"
                    cCont.AddItem ("irgendwas " & Str$(n))
                Next n
            End Select
        End If
    Next cCont
HTH
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
Nobody1976
SWX 2022 SP5.0
erstellt am: 28. Nov. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
Danke für die Antwort.
Das mit dem Variablennamen ist richtig. Wollte nur deutlich machen was sich verändert.
Die Version mit dem Select Case Befehl ist mir bekannt und habe ich auch angewendet, trotzdem Danke für den Code.
Ich hatte gehofft, das ich mit einer Zeile wie z.B. cmb_Variabele(i).additem=Irgendwas mir die viele Tipperei ersparen könnte.
LG
Udo
