| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Fehler bei Bohrassistent. (3698 mal gelesen)
Dj-Torsten Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 27.11.2014
erstellt am: 27. Nov. 2014 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hsllo zusammen Ich habe auf Inventor gelernt und versuche mich gerade mit solid zu recht zu finden. folgendes Problem Bei setzen einer Bohrung mit dem Bohrassistenten kommt folgende Meldung: Geben Sie eine Zahl ein, die größer oder gleich 0.00mm und kleiner oder gleich 1000000.00mm ist. es ist egal welch Größe ich anwähle und es ist nur im Tool Bohrung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Nov. 2014 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dj-Torsten
erstellt am: 27. Nov. 2014 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2014 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dj-Torsten
Welcher Durchmesser ist denn gewählt? Kann ich aufgrund der Pixeligkeit nicht erkennen? Hast du schon mal einen anderen probiert? Oder eine andere Stelle? Vielleicht gibt es da ein Problem...? Noch eine Idee: Wenn du auf blind stellst, anstelle Durch alles, ist da ein Wert =/ 0? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2014 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dj-Torsten
Na ja - Vergrößern ging beim iPad nicht so einfach... Dein Screenshot offenbart merkwürdiges: Einerseits zeigt der Bohrassi im FeatureManager das Aussehen, als ob du in einem Teil modellierst. Andererseits zeigt der Screenshot auch, das da eine Baugruppe geöffnet ist. Außerdem zeigt SWX eine Voransicht, aber keinen Punkt. Hast du denn schon die Position bestimmt? Das geht über den 2ten Reiter "Positionen". Hast du etwas das Feature bestätigen wollen, ohne diesen Schritt? Das geht nicht.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dj-Torsten
erstellt am: 28. Nov. 2014 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 28. Nov. 2014 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dj-Torsten
erstellt am: 28. Nov. 2014 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2014 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dj-Torsten
Hi, SWX legt eine .mdb mit den Favoriten für den Bohrassi an. Den Default-Pfad findest du in den Optionen / Dateipositionen. Lösche die mal. Und lege den Pfad vielleicht mal an eine andere Stelle (-> Rechte). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dj-Torsten
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Dez. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dj-Torsten
Hallo zusammen, ich kann nur sagen das ich dieses Verhalten auch schon hatte. Hier hat dann geholfen erst die Bohrung "Blind" zu setzten und zu erstellen und dann diese editieren und nachtäglich auf "Durch alles" setzten. Woher der Fehler kamm, konnte ich leider nicht nachvollziehen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 03. Dez. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dj-Torsten
Hallo, möglicherweise steht irgendwo ein Punkt als Dezimaltrenner und SWX erwartet ein Komma / oder umgekehrt. besonders schön, wenn die Eingabekontrolle eines Feldes was anderes möchte, als die Auswertung des Feldes ... Glaube, da hat man kaum Einfluss drauf, Systemoptionen - Allgemein - "System-Separator für Bemaßungen verwenden" heißt ja eigentlich auch etwas anderes ... Gruß, Christian.
erstellt am: 03. Dez. 2014 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
