| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Bohrungsbeschreibung Fehler bei späterer Referenzierung? (851 mal gelesen)
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle miteinander ich habe ein Problem, welches mir bisher auch hier im Forum nicht untergekommen ist: Auf einer Blechplatte erstelle ich über den Bohrungsassi eine Reihe Kegelsenkungen. In einem zweiten Feature erstelle ich weitere Kegelsenkungen (gleiche oder andere ist egal). Auf der zugehörigen Zeichnungen setze ich an beide Typen Kegelsenkung die Bohrungsbeschreibung. Gehe ich jetzt in die Positions-Skizze der zweiten Kegelsenkungen, und füge eine Konstruktionslinie ein, die in irgendeiner (!) Form Kante oder Zentrum der ersten Gruppe Senkungen referenziert, und öffne danach die Zeichnung, wird der Schlüssel "<NUM_INST> x " aus der referenzierenden Bohrungsbeschreibung gelöscht, die Anzahl der Bohrungen ist futsch Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Oder ist mal ein echter Bug? Viele Grüße - Axel Part / Zeichnung SWX2013 liegen im Zip, pdf mit Screenshots anbei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo Axel, das hört sich für mich persönlich eher nach einem Bug als nach einem Feature an Was du dagegen tun könntest wüsste ich aber auch nicht. Am Besten schickst du das mit der Beschreibung und dem Beispiel einfach an den Support, dass die das ggf. weitermelden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi um mein Problem hier zum Abschluss zu bringen: Der Support konnte den Fehler weder mit meinen, noch mit seinen eigenen Dateien nachstellen. Bei mir brachten weder umschalten auf lokales arbeiten, noch mehrfacher PC Neustart oder Zeichnungsvorlagen-Wechsel eine Änderung zum Besseren. Dann habe ich heute mit den Dateien des Supports getestet - der Fehler ist weg - bei SÄMTLICHEN Dateien, als wenn da eine heilende Hand mit im Spiel gewesen wäre Hab keine Ahnung, warum und wie... aber bin zufrieden Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
