| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: SWX-Modell in Powerpoint aufrufen (1647 mal gelesen)
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 21. Nov. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, irgendwie habe ich gerade "Tomaten vor den Augen"... Ich sitze gerade an einer Powerpointpräsentation und möchte ein Modell durch Klicken auf einen Hyperlink öffnen. Habe also in Powerpoint 2013 einen Hyperlink auf die zu öffnende Datei erstellt, aber leider bekomme ich dann von Powerpoint 2013 nur die Meldung: "Datei kann nicht geöffnet werden." Irgendwie komme ich hier gerade nicht weiter... Kennt jemand eine Lösung? Schönes Wochenende...
------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Nov. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ad_man
Hallo, bei mir funktioniert es, mit einer Verknüpfung in PPT 2013 zu einer vorhandenen Datei. Kannst du denn SWX problemlos per Doppelklick auf eine Datei, im Windows Explorer starten?
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2014 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ja, das Öffnen im Explorer klappt einwandfrei. Ich kann auch alle anderen Datentypen (PDF, JPEG etc.) ohne Probleme in PPT öffnen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== [Diese Nachricht wurde von ad_man am 21. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 21. Nov. 2014 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ad_man
erstellt am: 22. Nov. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, nein, die Datei läßt sich problemlos mit SWX 2014 und auch 2015 öffnen. Hab es gerade auch noch mal mit meinem Laptop versucht, da zeigt sich das gleiche Bild, wie bei der Workstation: Es wird nix geöffnet ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 22. Nov. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ad_man
erstellt am: 23. Nov. 2014 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, leider auch nicht. Der Pfad ist im Sicherheitscenter als "vertrauenswürdig" gekennzeichnet. Schönen Abend noch an alle fleißigen Helfer ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 25. Nov. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ad_man
erstellt am: 26. Nov. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, leider hat das auch nicht zum Ziel geführt Auf meinem Laptop hab ich es jetzt irgendwie am Laufen, bei der Workstation klappt es nicht. Aber die Workstation setze ich zum Jahresende neu auf, schauen wir mal dann. Danke an alle Helfer und einen schönen Feierabend!!! ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
