| Daten-Desaster adé: Mit PDM as a Service (PDMaaS) nie wieder Daten überschreiben – Rettung durch Versionskontrolle! |
Thema: Länge, Höhe und Breite eines Körpers verändern (4715 mal gelesen)
Lux144 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.11.2014 SolidWorks Premium 2014 x64 SP 2.0 Win7 Ultimate AMD A8-5600 APU Nvidia GTX 460 8GB RAM
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Gemeinschaft, ein Kunde möchte eine Anhängerform, ein ungleichmäßiges Oktaeder, mit bestimmten Abmessungen. Das Erstellen des Oktaeders war kein Problem, jedoch stimmten die Abmessungen nach dem Verrunden nicht mehr und da ich mich schon des öfteren mit den Skalieren und Messen Features herumgeschlagen habe, um die richtigen Abmessungen wieder zu erhalten, wollte ich hier mal nachfragen ob es in SolidWorks möglich ist die Grundmaße eines Körpers (Länge, Höhe und Breite) nachträglich zu verändern.
Schon mal Danke im Vorraus Liebe Grüße, Lux144
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lux144
Ja, das ist möglich...SWX ist ein parametrisches Programm. ...aber in deinem Fall ist es vermutlich besser,wenn du die Verundung mit in die Skizze nimmst, dann kannst du das ergebniss meiner Meinung nach besser steuern. Falls es möglich ist, lade Dein Teil mal hoch, dann können wir den Blindflugmodus verlassen.... ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 20. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lux144 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das ging ja schnell Hab die Form mal hochgeladen, wusste garnicht das man in die Skizze eine Verrundung mit hineinnehmen kann ^^ Trotzdem wäre ich dir dankbar, wenn du mir beide Möglichkeiten nennen würdest Also die Form sollte 60mm hoch, 40mm Breit und 13mm Tief sein. Lg Lux144 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 20. Nov. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lux144
Zitat: Original erstellt von Lux144: ...wollte ich hier mal nachfragen ob es in SolidWorks möglich ist die Grundmaße eines Körpers (Länge, Höhe und Breite) nachträglich zu verändern....
Zitat: Original erstellt von Lux144: ...wusste garnicht das man in die Skizze eine Verrundung mit hineinnehmen kann ^^
Nix für ungut, aber darf ich mal fragen, wie lange und intensiv du dich bis jetzt mit SolidWorks beschäftigt hast? Das ist ungefähr, wie wenn du sagen würdest "Ich wusste gar nicht, dass man in Word fett schreiben kann". Schau mal in Solidworks im Hilfemenü, die beiden ersten Punkte... Und eine ausgefüllte Systeminfo wäre auch nett... ------------------ Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 20. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lux144
Ich hatte auf die schnelle nur 2015 zur Hand, deswegen nur screenshots... Nachdem ich dein Modell mal angesehen habe, ist dass mit der Verrundung in der Skizze hier nicht zielführend. Deswegen habe ich das "Verbiegen"-Feature genommen und bin auf Option Dehnen gegangen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Lux144 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2014 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab erst ein paar Stunden Erfahrung, bin halt noch am Anfang . Danke für deine Antwort Olaf, die Form sollte aber erhalten bleiben. Wie kann ich denn nun auf einen bestimmten Wert skalieren? Lg Lux144 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 21. Nov. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lux144
erstellt am: 21. Nov. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lux144
erstellt am: 21. Nov. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lux144
Zitat: Original erstellt von Lux144: Hab erst ein paar Stunden Erfahrung, bin halt noch am Anfang ...
Das ist auch nicht das Problem, an der Stelle waren alle mal. Das Problem ist, dass du hier zig Leute beschäftigst, statt dich erst mal selbst intensiv mit den Grundlagen des Programms zu befassen. Wenn du das getan hast und damit einigermaßen fit mit SolidWorks bist, hat niemand etwas gegen weitere Fragen. Fragen hat jeder mal, auch Fortgeschrittene und "Experten" stoßen immer mal wieder auf für sie unlösbare Dinge, genau dafür ist das Forum da (mal vom zwischenmenschlichen abgesehen). Übrigens ist deine Systeminfo immer noch nicht ausgefüllt, das hatte ich nicht als Witz gemeint. Tipp: Schau mal in den ersten Beitrag im SolidWorks-Forum: Netiquette und die weiterfürhrenden Links. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Nov. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lux144
Moin allerseits, gar nicht mal so trivial, wollte man DIRKET die Maßhaltigkeit erzeugen, und nicht erst NACHTRÄGLICH per Skalieren. Was m.E.n. hier der geeignetste Weg ist. Aber selbst das Messen geht nicht direkt auf dem erstellten Körper. Also braucht man entweder ein paar Hilfslinien, um die Maximalabstände in allen 3 Achsen zu ermitteln. Und deswegen kann ich dir - Klaus - nur bedingt beipflichten. Das zunächst trivial anmutende Problem, scheinbar mit ein paar Bemaßungen in den Skizzen zu lösen, ist dann doch nicht ganz so trivial. Und ich finde, Lux144 hat hier nicht zu unrecht um Hilfe gebeten... Allerdings wünsche ich mir auch immer eine ausgefüllte Systeminfo; ich habe keinen Bock, zu raten, mit welcher Version ich denn nun das Problem anderer Leute bearbeiten soll... Also Lux144, bitte: Schreibe zumindest die eingesetzte SWX-Version in dein Profil, danke. Zur Erklärung: Dateien aus den aktuelleren Versionen (derzeit 2015) wirst du nicht öffnen können. Anbei noch die Lösung. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lux144
Die Idee mit der 3-D-Skizze zum messen ist auch nicht schlecht.... ich hatte mir (siehe screenshots) Ebenen reigelegt, mit deren Hilfe ich gemessen habe.... Zitat: Nachdem ich dein Modell mal angesehen habe, ist dass mit der Verrundung in der Skizze hier nicht zielführend.
ich war auch schon fast geneigt, auf die Basics zu verweisen, aber nachdem das Teil dann hochgeladen war, habe ich mir das verkniffen, weil es in der Tat nicht so trivial war, wie es der erste Post vermuten lies..... Der Hinweis auf die nicht ausgefüllte Sysinfo ist aber durchaus berechtigt ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Lux144 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits und vielen Dank für eure Antworten! Ja, ich muss mir halt noch ein paar Tutorials mehr anschaun und normalerweise belästige ich nur ungern andere mit Fragen und versuche selbst auf eine Lösung zu kommen. Ich wollte aber einfach schnell auf eine Lösung kommen und was gibt es da besseres als ein Forum in welchem CAD-Profis freundlicherweise ihre Hilfe anbieten? Anfangs wollte ich es auch mit einer 3D-Skizze machen, die war auch schon fertig, jedoch wusste ich dann nicht wie man die fertige Skizze "füllen" kann damit ein Körper daraus wird ^^ Das Modell geht jetzt an ein 3D-Druck Unternehmen und wenns fertig ist wirds in Silikon abgeformt. Finde es schon toll das man etwas am PC perfekt konstruieren kann und es dann, wenig später, mit Abweichungen weit unter einem mm, in den Händen halten kann. Bei dem Onlinedienst, wo ich die Datei hochlade um sie drucken zu lassen, kann man bevor man die Bestellung aufgibt auch noch mal in einem kleinen Java-Programm (mit Regler zum verschieben oder die Werte einfach eingeben (LängexHöhexBreite)) skalieren, verstehe nicht warum das in einem professionellen CAD-Programm nicht möglich ist oder geht es doch und ich hab die Lösung nur noch nicht gefunden?
Sys-Info ist eingetragen!
Lg, Lux144
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lux144
du hast dir die Antwort doch schon in der Frage gegeben: Zitat: Original erstellt von Lux144: ...da ich mich schon des öfteren mit den Skalieren und Messen Features herumgeschlagen habe...
Das was du hier bei deinem Online-Anbieter machst, heißt "Skalieren". Und natürlich gibt es dieses Feature auch in Solidworks. Ob du damit aber auf exakte Abmessungen kommst, ist die Frage. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lux144
... LängexHöhexBreite skalieren, verstehe nicht warum das in einem professionellen CAD-Programm nicht möglich ist oder geht es doch und ich hab die Lösung nur noch nicht gefunden? ...
Tja. Wenn man es so sieht, ist es tatsächlich schwer vorstellbar. Und dennoch ist Skalieren die einzige Lösung. Denn normalerweise wird von Anfang an maßhaltig modelliert, im Maschinenbau, wo unser System herkommt. Auch im Design-Umfeld ist man nicht frei von Abmessungen, gilt es doch z. Bsp., einen Maschine zu "verpacken" o.ä. Die Vorgehensweise "ich mach erst mal, die Größe finden wir dann später" ist für mich wiederum schwer vorstellbar in einer technischen Welt. Klar werden etliche Bauteil erst später - nach einer Berechnung möglicherweise - neu dimensioniert. Dies geschieht dann aber leicht über die steuernden Bemaßungen in den Skizzen und Features. So gesehen, bist du hier nicht im "Mainstream".
erstellt am: 21. Nov. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lux144
Zitat: Original erstellt von KMassler: Ob du damit aber auf exakte Abmessungen kommst, ist die Frage.
Ich denke schon. Ist ja auch ganz einfach: SOLL/IST=SKALIERFAKTOR. Und so habe ich es in meinem Beispiel auch gemacht. Kann man ja direkt in die Felder eintippen, und fertig ist der Lack.
erstellt am: 21. Nov. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lux144
Besser wäre es auf jeden Fall, von vornherein die Skizzen und Features richtig zu dimensionieren bzw. nachträglich richtig zu stellen. Beim Skalieren werden halt nicht nur Länge-Breite-Höhe verändert, sondern die gesamte Geometrie. Wenn du das Teil z.B 1 mm kürzer haben willst, was vielleicht 10% der Länge ausmacht, dann werden eben auch alle Radien, Fasen, sonstige Dinge um 10% kürzer. Will man das in diesem Fall? Oder du willst die Länge um 10% verändern, die Breite um 5% und die Höhe gar nicht- wie verändern sich deine Radien, Fasen, sonstigen bis dahin sauberen Geometrien? Skalieren ist so ne Sache ... ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lux144
Stimmt, die Radien! Hatte ich nicht daran gedacht. Und bei anderen Geometrien wird man damit auch nix werden, das war mir schon klar. Nur: Bei diesem Teil, ist es beileibe nicht einfach, direkt die Größe herzustellen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Nov. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lux144
Zitat: ...Nur: Bei diesem Teil, ist es beileibe nicht einfach, direkt die Größe herzustellen...
Ähm ihr wollt das wirklich über skalieren machen? Ok, ein bisschen probieren musste ich auch, aber natürlich geht das auch mit Skizzen - auf den richtigen Ebenen. die verschieden zusammentreffenden Linien und Flächen können etwas irritieren, aber man kann auch über den Sprung weg verrunden. habe nur 2012 zur Verfügung - da geht es. Maße in den beiden ersten Layoutskizzen anzupassen. die 3. ist nur noch zur Verdeutlichung. Für eine einseitig flache Variante habe ich einen 2. Körper im Spiel, wollte nicht, dass da wegen Null-Längen gemeckert wird. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Nov. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lux144
Hallo Christian, da hast Du ja einen raffinierten Aufbau gemacht. Wenn ich aber eine Layoutskizze öffne und schließe, wird das Teil nicht mehr richtig aufgebaut. Ich habe es auf einen anderen Weg, mit Fläche verschieben, probiert. Das scheint mir eine Möglichkeit zu sein. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lux144
Hallo Lenz, das wird nicht mehr richtig aufgebaut?? Bei mir 2012 kann ich in die Skizzen gehen und Änderungen machen und alles geht mit ... auch noch in beiden Konfigurationen - taugt 2014 nichts?? *scnr* habe zuerst mit den Außenkanten angefangen, die auch noch in den Layoutskizzen sind. Die Ansätze taugten aber nicht so für den Modellaufbau wegen - sich nicht treffende Eckpunkte (hab ich mal dringelassen in den Skizzen) - Schräg austragen macht aus Radien Ellipsen ... deshalb brauch ich die Ebenen senkrecht zur Kante. Layoutskizzen für die Höhe hätt ich natürlich auch gleich da drauf legen können. Aber so wie es bemaßt ist, brauch ich nicht nachträglich umrechnen... ein bisschen bereinigen könnte man es bestimmt noch ... ich muss mir wohl mal 2014 installieren lassen, was da für ein Fehler auftritt ... Gruß, Christian
erstellt am: 25. Nov. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lux144
Ok, nochmal andersrum man kann es ja auch aus dem vollen schnitzen. Unten flach geht jetzt aber nur über einen Abstand etwas größer als r ... Die Konfiguration bitte vergessen ... Lenz, kannst du mal schauen, ob das stabiler ist? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yenal Mitglied cnc
Beiträge: 12 Registriert: 22.11.2014
erstellt am: 25. Nov. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lux144
erstellt am: 25. Nov. 2014 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lux144
Zitat: ... Jede Konstruktion fängt mit einem Punkt an! ...
Ich würde mal sagen, das ist der Ursprung, und den bringen die Vorlagedateien bereits mit Interessant wird ein Modellaufbau, wenn man das als Eingangsgröße Vorgeben möchte, was sonst als Ausgangsgröße herauskommt. In dem Fall also den Abstand über die Verrundungen gemessen. Und bei den verschiedenen Winkeln treffen die Features nicht immer gleich so aufeinander, wie man es erhofft hat. und was erledigt man durch hinzufügen / was durch wegschneiden sind ja jetzt ein paar alternativen zusammengekommen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lux144
Hallo Christian, ich habe mir Deinen "Klunker parametrisch2" angeschaut. Soweit läuft alles einwandfrei. Sehr gute Arbeit! Ich habe Dir mein Modell als SW2012 nochmal erstellt, damit Du es auch aufmachen kannst. Dabei habe ich festgestellt, dass SW2012 und SW2014 unterschiedlich bei der Erzeugung der Rundungen arbeiten. Ich habe mich leider, aus Zeitgründen, nicht tiefer damit befassen können. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lux144
Hallo Lenz, vielen Dank für die Mühe ja, Austragung Kontur zu zu Punkt ist natürlich auch super einfach - von den Features her. um es gleich passend zu bekommen ist es dann nicht ganz so leicht ... - wenn die Höhen (und damit die Winkel) oben und unten unterschiedlich sein können, muss ich die Ausgangskontur für oben und unten separat ermitteln. - die beiden Höhenpunkte sind etwas einfacher ... werde bei Gelegenheit nochmal drüber nachdenken .... Gruß, Christian Gruß, Christian
