| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS PDM (SOLIDWOKS PDM) |
Thema: Suchpfad wird nicht angenommen?? (2280 mal gelesen)
CADKONEX Mitglied Projektbegleitender Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012
erstellt am: 19. Nov. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Zusammen. Ich versuche vergeblich einen Suchpfad (Z: Laufwerk auf dem Server) unter den Dateipositionen einzurichten. Aber wenn ich SW neu Starte ist der Suchpfad wieder weg. Hat jemand eine Idee. Danke schon mal im voraus. Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Nov. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo, das ist normal. SWX versucht diesen Pfad an die Indizierung von Windows weiter zu reichen; die akzeptiert aber nun mal keine Server-Pfade. Und so misslingt dein Vorhaben... Adressat für dieses Problem ist also: Microsoft. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 19. Nov. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Versuch mal den direkten Pfad (sowie von Pathcopy bei"Copy Long Path" ausgegeben) einzutragen, der sollte dann hoffentlich Windoof-Laufwerksunabhängig sein? Vielleicht funzt das? lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 19. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 19. Nov. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo, ich kenn jetzt zwar pathcopy nicht aber versuch mal ob die Kiste den UNC-Pfad annimmt sieht dann ungefär so aus: \\servername\freigabe\... (hab's jetzt nicht selber getestet. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 19. Nov. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,das ist normal. SWX versucht diesen Pfad an die Indizierung von Windows weiter zu reichen; die akzeptiert aber nun mal keine Server-Pfade. Und so misslingt dein Vorhaben... Adressat für dieses Problem ist also: Microsoft.
Kann ich so nicht bestätigen. Wir haben einige Netzwerkpfade mit ihren Mapping-Buchstaben in der Suchpfadliste, ohne Probleme. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Also ich kann und konnte unter WIN7x64, wie auch nun WIN8.1x64 in der Systemsteuerung / Indizierungsoptionen keine Netzwerk-Laufwerke /(UNC oder gemappt) einbinden. Sie werden nicht einmal angeboten... @Klaus: Welches Windows / welches SWX (noch 2013?) setzt ihr denn ein? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
SWX 2013 SP4, Windows 7, alles 64bit. Hatte auch in früheren Versionen noch nie Probleme damit. Ich kann das problemlos eintragen, egal ob gemappt oder als UNC-Pfad. Das Suchen und Öffnen von UNC-Pfaden ist mit dem Ordnerdialog zwar mühsam, geht aber. Und nach dem Neustart sind die Einträge auch noch vorhanden. Vielleicht liegts nur an Berechtigungen für die Registry? ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 21. Nov. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo Georg eine Fehlerquelle könnte ich mir noch vorstellen: Wenn Ihr als Standard-Einstellung für Eure gemappten Laufwerke die erste Aktualisierung erst bei Anwahl gesetzt habt. Soll heissen, dass er erstmalig auf den Pfad zugreift, wenn Ihr aktiv über z.B. Windows Explorer den Pfad öffnet. Bis dahin kann SWX aus dem System heraus nicht darauf zugreifen, bzw. benötigt mehrere Versuche. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn die Pfade nur für die Suche eingetragen werden, er nach dem ersten Öffnen feststellt "Pfad ist nicht aktiv", und ihn dann automatisch entfernt. Lösung könnte sein, dass das Mappen der Laufwerke schon im Anmeldescript durch eure IT stattfindet, und sofort auch eine aktive Verbindung (ein erster Ping) aufgebaut wird. Dauert zwar etwas, aber dafür steht dann der Pfad. Ein ähnliches Fehlerbild hatte ich öfters, wenn ich von daheim über VPN unsere PDM aktivieren möchte. Ich muss zwangsweise einmal händisch das Laufwerk ansprechen, damit das Mapping für SWX funktionsfähig ist Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo, ich bin fündig geworden, S-049698: " Does SolidWorks search files on a network location from a Windows® 7 system? No. It is a current Windows 7 limitation that network locations (UNC path) cannot be added under the ‘search path’ of Windows search.
The workaround is to run ‘remote query’; i.e. browse to remote location in Windows Explorer > type in query in the upper right corner of Windows Explorer (the files and their properties are searchable only if the files are properly indexed on server system). " Warum es bei dir geht, Klaus, verstehe ich nicht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo Heiko Klaus meinte das Eintragen in SWX - hier kannst Du problemlos Netzlaufwerke als Suchpfade angeben. Als Indizierung unter Windows wird allerdings nur die lokale Station akzeptiert! Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 01. Dez. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Danke erstmal an alle. Wir haben jetzt herausgefunden warum es bei uns nicht funktioniert hat. Als unser Netzwerk Admin den Pfad eingetragen hat blieb er drin. Ergo lediglich ein Benutzerkontenprobelm. Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
