| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB 2024 |
Thema: Suche Makro für benutzerdefinierte Eigenschaften und Dateinamen (1818 mal gelesen)
JungMod Mitglied Modellbauer / Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 25.02.2011 SolidWorks Professionell 2014 x64-Edition SP3.0 Windows 7 Professional 64-bit SP1 Intel Xeon CPU W3680 @ 3.33GHz 12,00GB RAM NVIDIA Quadro FX3800 1024MB
erstellt am: 18. Nov. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wende mich an Euch, weil ich die folgende Idee im Kopf habe, jedoch keine Ahnung wie ich sie umsetzen soll. Angenommen ich erstelle ein neues Teil, hier soll jetzt automatisch ein Eingabefenster "aufpoppen". Nun kann ich einige Angaben eintippen, z.B. Bezeichnung, Teilenummer, Kunde, Kundenkürzel, Material und Oberflächenbehandlung. Sobald ich dies eingegeben und bestätigt habe, erfolgt die Aufforderung "Speichern unter" und hier wird jetzt der Dateiname automatisch eingetragen, zusammengesetzt aus Teilenummer + Leerzeichen + Bezeichnung + Leerzeichen + Klammer auf + Kunde + Klammer zu + .sldprt. Wie ich dann die ganzen benutzerdefinierten Angaben automatisch in meine Zeichnungsvorlage übernehme ist dann eine andere Frage. Ist es möglich soetwas zu realisieren? Wäre schön wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Meine Kenntnisse im Bereich Makro sind übrigends verschwindend gering. Gruß Dirk [Diese Nachricht wurde von JungMod am 18. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Nov. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JungMod
Hallo, einerseits kannst du die Aufgabenstellung durch ein Makro lösen. Da findest du in der Marko-Tauschbörse schon vieles zum Thema Eigenschaften ausfüllen etc. Andererseits kannst du dir auch ein PDM-System anlachen, mit dem du dies so / so ähnlich realisieren kannst. Z. Bsp. das EPDM von SWX. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Nov. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JungMod
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 18. Nov. 2014 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JungMod
Hallo JungMod Ich bin (genau so wie Du) auch nicht fit im Marcroprogammieren. Möchte nur anmerken, dass Du diese Idee vielleicht nochmals überdenken solltest. Es ergeben sich mit Deiner Methode unter umständen sehr sehr lange filenamen und das könnte uU auch Probleme mit Ordnerstrukturen usw. innerhalb Windoof mit sich bringen, speziell wenn Du deine files dann auch noch in Unterordner usw ablegst kommen mit Sicherheit schnell bald mehr als 256 Zeichen in der Pfadlänge zustande und dann gibt es erfahrungsgemäß immer Probleme zB. beim Archivieren, Odernerverschieben, Synchronisieren usw. Ich an Deiner Stelle würde daher als filenamen eine andere Namenskonvention mit wesentlich kürzeren Zeichenfolgen verwenden. HopeItHelps lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 19. Nov. 2014 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JungMod
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 19. Nov. 2014 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JungMod
Hallo Dirk, in diesem Beitrag habe ich bereits unser Schriftfeldmakro zur Verfügung gestellt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/027495.shtml#000005 Unter anderem geht es beim Verlassen automatisch in den Speichern-Unter Dialog, vorausgesetzt, die Datei wurde noch nie gespeichert und es ist ein Part oder eine Baugruppe, allerdings ohne zusammengesetztem Namen. Bei Zeichnungen wird automatisch der Namen zusammengesetzt und gespeichert. Bei den Exportformaten wird ebenfalls der Namen zusammengesetzt und automatisch gespeichert. Es sind also einige deiner Anforderungen in diesem Makro enthalten. Du müsstest es dir eben Anpassen und da hapert es offensichtlich bei dir. Ohne Programmierkenntnisse kommst du da nicht weit. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
