| Hands-on 3D-Druck am 11.04.2024 in Langenau |
Thema: Kontur (.dxf/.dwg) in eine techn. Zeichnung einfügen (2090 mal gelesen)
Allround Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.11.2014 SolidWorks 2012 SP03 Win 7
erstellt am: 17. Nov. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde (nach vielen Jahren stillschweigendem mitlesen, nun meine erste Frage, zu der ich hier keine passende Antwort finden kann) Mein Problem: Kontur (.dxf/.dwg) in eine vorhandene SW Zeichnung einzufügen/positionieren/skalieren? Hintergrund: Ich erstelle mit SW eine Spritzgießform, leite davon eine technische Zeichnung ab und lege eine Kontur über diese Zeichnung/die Form drüber. Die Kontur wird aktuell in CorelDRAW aus einem Bild(.tif ->vom Kunden) als Pfad nachgezeichnet und als .dxf/.dwg gespeichert. Wenn ich dieses .dxf/.dwg in SW einfüge ist die Datei zwar klein (unter 1MB) hat aber wie jetzt aktuell über 14.000 Linien und Kreisbögen! Bedeutet natürlich das beim Versuch die Kontur(en) zu verschieben, um sie richtig zu positionieren oder gar zu skalieren, SW extremst in die Knie geht, bzw. es erst gar nicht ausführt / sich aufhängt Einen Block daraus zu erstellen scheitert meistens genauso. Ich würde mich sehr freuen wenn ihr vielleicht eine andere Idee habt, wie ich es in Zukunft leichter und schneller! handhaben kann. (vorher haben die Kollegen es in HiCAD 2D gemacht, da war es ein Klacks!) - Vielleicht ist es besser, die erstellte Kontur als was anderes zu speichern? - Oder die Kontur mit einem anderen Programm zu erstellen (Illustrator/Photoshop)? - Bild Dateien (.jpg,.tiff, ...) scheiden aus Für Eure Hilfe bin ich euch jetzt schon sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 17. Nov. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allround
Allround Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Nachzeichnen des. .tiffs in SW (wenn ich dich richtig verstanden habe) würde leider viel zu lange dauern. Dies übernimmt hier eine Kollegin, die aber kein SW kann/hat. Ich bekomme es nur von Ihr und platziere es in der Zeichnung (was eigentlich schnell gehen sollte Aber danke für die Idee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 17. Nov. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allround
Hallo Allround Hört sich für mich ein bisschen nach der Polylinienthematik an. Versuche mal bei den Einstellungen zur Generierung des DXF files einzustellen, dass die Kreise und Kuven nicht als "Polylinie" sondern als "Spline" rausgehen. D.h ein Kreis sollte dann auch wirklich als Kreis bzw. Bogen-Element ankommen (und nicht als Ansammlung von kleinen geraden Segmenten die nur irgendwie die Form eines Kreises ergeben wenn man nur weit genug rausgezoomt hat). Ansonsten versuche vielleicht mal andere export-Formate die Kurven zu exportieren. STEP,IGES, oder ai können auch nur Kurven bzw. Skizzen enthalten. HopeItHelps lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allround Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 17. Nov. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allround
Hallo Allround, als Alternative könnte ich mir vorstellen dass du dir DraftSight herunterlädtst und darin schon den Block erstellst bevor du das Ganze nach SWX importierst. Da drin kannst du evtl. im 2D schon ein wenig "putzen". DraftSight gibt's hier (kost nix) ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 17. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allround Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurzer Zwischenbericht: - beim exportieren als .dxf kann man in CorelDRAW nichts einstellen - zu deinen genannten anderen Formaten kann CD nur noch .iges doch auch als .iges ändert es nichts an der enormen Anzahl an Kreisbögen und Linien - und auch hier keine Einstellmöglichkeiten seitens CD Ein anderer Kollege versucht mal Probeweise eine Kontur mit Illustrator nachzuziehen und diese als .ai rauszugeben, mal schauen was sich daraus ergibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Allround
