| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: tangentiale Verlängerung an Helix (1858 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Nov. 2014 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vorneweg, ich hab das Problem für mich schon gelöst, aber ich habe doch ein wenig Überlegen müssen. Möchte euch was zum Tüfteln geben, und sehen, wie ihr das lösen würdet. Anbei habe ich eine Feder mit mehreren Konfigurationen angehängt. In der gespeicherten Konfig 01W ist alles noch in Ordnung. Schaltet man aber in die Konfig 01 um, gibt es einen Fehler in der 3D-Skizze1. Die Skizze hat ein Problem mit der tangentialen Verknüpfung des Schenkels mit der Helix. Wenn man da ein wenig rumbastelt, kann es auch zu Aufbaufehlern kommen. Das Ziel ist eigentlich, eine beliebige Position des vorderen Schenkels durch Veränderung der Windungsanzahl einzunehmen. Nebenbei, unter früheren SW-Versionen konnte ich noch eine Drahtstärke von 5,5 mm angeben. Jetzt muss ich 5,49 mm eingeben, um eine Dicke von 0 nicht zu bekommen. Die erste saubere Lösung bekommt volle Punktzahl. Viel Spaß, Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 16. Nov. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi, hier mal meine (erste) Lösung. Hier sind die beiden Federenden gleich. Man könnte sie auch unterschiedlich machen. Wenn das Gewicht der Feder im entspannten und vorgespannten Zustand gleich bleiben sollte, was in der Wirklichkeit ja der Fall ist, dann müsste ich noch eine Gleichung hinzufügen. Mit dem maximalen Drahtdurchmesser ist natürlich Schluss, so bald sich die Windungen gegenseitig berühren. schönen Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, Prima, eine Lösung die Funktioniert, keine Fehlermeldung mehr bringt und die Federenden sind tangential zur Helix. Das du auch gleich Formeln integrierst, ist ein nettes Zusatzfeature. Allerdings habe ich auf die Veränderungen bewusst verzichtet, und nur eine vereinfachte Einbaulage haben wollen. Denn in der Realität verhält sich die Feder doch noch etwas anders. Die gestreckte Länge ( = einheitliches Gewicht ) bleibt gleich, jedoch verändert sich beim Spannen der Feder auch der Wickeldurchmesser und sogar die Schenkel verbiegen sich etwas und die Schenkellänge wird ebenfalls anders sein. In diesem Fall aber für mich vernachlässigbar. Die 50 Unities hast du dir auf jeden Fall verdient. Mal sehen ob noch ein weiterer Vorschlag kommt. Es ist wohl nicht mehr wie zu früheren Zeiten, wo hier ala Sommerlochchallenge eine rege Fangemeinde teilnimmt. Ich stelle dann morgen meine Lösung hier rein. Einen schönen Sonntag noch. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2014 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi, ich habe mich nochmal hingesetzt und die Veränderung des Wickeldurchmessers bei der Vorspannung per Gleichung angepasst. Bei z.B. einer Wickelung und 180° Vorspannung ist das doch bemerkenswert. Bei mehreren Wickelungen macht es dann nicht mehr viel aus. Ich hoffe dass meine Gleichung auch stimmt. Die Biegung der Schenkel und deren Verlängerung bei der Vorspannung habe ich nicht berücksichtigt. Das kann man ja machen, wenn man es wirklich braucht, Hihi. schönen Abend Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, ich hab mir erlaubt, eine Formel in deine Feder einzufügen, welche die Länge der Helix ermittelt. Damit könnte man sicherlich weiter arbeiten. Über das Volumen zu gehen, halte ich in diesem Fall nicht so ideal. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 17. Nov. 2014 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi, Ich habe zwei Gleichungen für die Gesamtlänge der Feder gemacht. - Länge Helix plus zwei mal Länge Anfang - Volumen dividiert durch Fläche Profil es kommt beides mal (fast) das Gleiche raus. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, wollte doch noch meine Lösung zeigen. Hatte letzte Nacht keine Zeit mehr. Allerdings ohne Intelligenz, die ich ja wie schon gesagt, nicht benötige. Wer sie brauchen kann, kann sie ja bei deinem Model abkupfern. Hab nur noch 2 Sensoren eingefügt. Grüße, Andi
erstellt am: 24. Nov. 2014 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi, ich habe mich nochmal mit der Drehfeder (Schenkelfeder) befasst und eine einstellbare Modell-Vorlage gemacht. Dazu habe ich noch eine Anleitung gemacht, damit ich auch später noch weiß, wie ich damit umgehen muss. Vielleicht hat der eine oder andere noch ein paar Ideen dazu. Gruß - Lenz und einen guten Start in die neue Woche! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 02:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, alle Achtung, da hast du dich aber noch mächtig ins Zeug gelegt. Hab dir leider schon alle Units gegeben. Nur bei den Gleichungen hatte ich eine Fehlermeldung. Nachdem ich aber automatische Lösungsreihenfolge aktiviert hatte, war Ruhe im Karton. Bei diesen komplexen Zusammenhängen benötigt man allerdings eine Bedienungsanleitung. Aber auch diese hast du gleich mitgeliefert. (Ein ganzer Lenz) Wünsche dir ebenfalls eine erfolgreiche Woche. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 25. Nov. 2014 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi, ich wollte ja eigentlich auch "mitspielen", aber es hat wie so oft an der Zeit gefehlt, frei nach dem Motto "für burn-out fehlt uns die Zeit" Ich hab aber aufmerksam mitgelesen und bin ebenfalls begeistert was Lenz da geliefert hat. 55 Ü's hab ich dafür springen lassen (mehr geht ja leider nicht). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
