| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Oberflächenauftrag / Mitte Tolleranz (1217 mal gelesen)
Klartext Mitglied CAM-Programmierer
Beiträge: 3 Registriert: 10.11.2014
erstellt am: 10. Nov. 2014 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hätte 2 kleine fragen über Solidworks: wir haben Teile die nach dem Fräsen zum Beschichten kommen und und dann einen Oberflächenauftrag von z.B. 0,03mm erhalten gibt es eine Möglichkeit diesen Wert gleichmäßig vom Modell abzutragen, damit ich ein passendes Modell für die CAM Programmierung bekomme? ich habe hier im Forum die Solidcam Utilities für SWX gefunden wo man Passungen auf Mitte Toleranz bringen kann (siehe Bild) gibt es da auch noch andere Software, da ich leider keine Solidcam Lizenz habe? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Nov. 2014 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klartext
Hallo, ich dachte immer, dieses SolidCAM-Utility wäre "frei". Und dann gibt es noch von DPS ein Tool; Da bin ich mir aber gerad über die Lizensierung nicht im klaren...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Nov. 2014 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klartext
erstellt am: 10. Nov. 2014 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,ich dachte immer, dieses SolidCAM-Utility wäre "frei". Und dann gibt es noch von DPS ein Tool; Da bin ich mir aber gerad über die Lizensierung nicht im klaren...
habe leider nirgens einen Download gefunden, daher dachte ich es ist kostenpflichtig wie heist das Tool vom DPS? Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Hallo Klartext, falls ich es richtig verstanden habe, würde ich das mit "Fläche verschieben > Offset" machen.Gruß - Lenz
im grunde ja, leider kann ich damit nicht das komplete Bauteil auf einmal bearbeiten (siehe Bild) bei einen so einfachen Teil ist es ja kein Thema, aber wenn ich komplexe Moldlle habe verliere ich den überblick und es ist auch zeitintensiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klartext
Hallo Klartext, das geht (im Normalfall)auch bei komplexen Körpern. Ich wähle den Körper an > Starte den Befehl "Fläche verschieben" > "Offset" > gebe den gewünschten Wert ein > bestimme die Richtung > Bestätigen. Fertig! Man kann auch alle Flächen anwählen in dem man eine Fläche markiert und dann die Auswahl invertiert. Bei Deinem abgebildeten Körper gibt es bei mir keine Fehlermeldung. Vielleicht kannst Du einen "komplexen Körper" zum Testen zur Verfügung stellen. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
