| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation |
Thema: Versionssymbol (2102 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 07. Nov. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde. Ich spiele gerade etwas mit der Versionstabelle von SWX herum. Dabei fällt mir auf, dass das Versionssymbol gar nicht an das entsprechende geänderte Maß "andockt". Will heißen, ich ändere ein Maß, mache da nen Versionssymbol dran, schreibe in die Tabelle: Änderung A, Maß Y geändert. Soweit so gut. Nun kommt noch eine neue Ansicht dazu und ich muß Ansichten und Maße verschieben. Jetzt bleiben die Versionssybole aber an Ort und Stelle und ich weiß im Nachhinein gar nicht mehr, an welches Maß sie gehören... Kann man die nicht irgendwie mit dem entsprechenden, geänderten Maß verankern? Wer nutzt diese Versionstabellen und sind die wirklich hilfreich? Gruß Ramona ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Nov. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo, ich habe da verschiedene Gedanken zur Versionstabelle: - Sie arbeitet gut mit dem WPDM zusammen, mit EPDM leider nicht. - Wichtig für WPDM: Sie muss gleich von Anfang an in der Zeichnung sein; Nach erfolgter Versionierung geht es schief. - Die Tabelle ist auch gut händisch zu steuern, lässt sich mit entsprechender Vorlage schön über einen DIN-Kopf legen, und bringt Komfort. - Die Ballons (Versionssymbol) docken zwar nicht an die Bemaßung an, lassen sich aber mit diesen gruppieren (Kontextmenü nach Auswahl von Symbol und Bem). - Die Versionssymbole solltest du immer nicht an der Bemaßung, sondern zunächst in der Ansicht platzieren. Dann gehören sie nämlich zur Ansicht, und verschieben sich mit dieser. Erst hinterher an die gewünschte Bemaßung verschieben. - Die Versionstabelle arbeitet in SWX2015 schön mit der Zoneneinteilung zusammen - ein hübsches Feature, um die Änderungen schnell zu lokalisieren. Meiner Erfahrung nach verwenden EPDM-Anwender diese Tabelle (leider) nicht. Händisch, oder in Verbindung mit WPDM wird sie schon genutzt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also da wir mit DBWorks arbeiten, soll die Versionstabelle nicht mit der Datenbank zusammen arbeiten. Eher soll sie ein Zusatz zum sehr kurzen Text in der Schriftkop-Spalte "Änderung" sein. Aber wenn die Versionssymbole nicht an die Maße andocken, ist es für mich unbrauchbar. Maße werden verschoben, neue Maße kommen dazu... dann ist die Versionsnummer futsch. Danke, werde mir also selbst eine Lösung basteln. Gruß Ramona ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 10. Nov. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona wenn Du eine Lösung hast, dann poste sie bitte hier. Ich wär sehr daran interessiert. Allerdings vermute ich, dass das ganz schön aufwendig werden wird weil ja Änderungen nicht immer nur an Maßen hängen sonder auch an Texten, Blöcken usw. Was geschieht mit Versionssymbolen die an Maßen hängen die in einer späteren Version nicht merh vorhanden sind? Was mich z.B., an der SWX Versionierung auch noch stört ist, dass man Buchstaben und Zahlen nicht mischen kann. Zur Erklärung: wir verwenden Buchstaben zur Versionierung wenn ein Teil noch im Entwicklungsstadium ist und wenn es für die Serie freigegeben ist verwenden wir Ziffern. Die erste Serienfreigabe erfolgt mit "00" was nicht am Schriftkopf ersichtlich ist. Ab diesem Zeitpunkt werden die Buchstaben-Versionen nicht mehr angezeigt. (sind aber in EDM-System bei uns DBWorks, noch immer einsehbar)
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, so richtig das Wahre ist diese Versionstabelle nicht.... Wir haben alles nur A4-Blätter, so ist mir eine Feldbereichs-Nummer schnuppe, die bei SWX2015 so hoch gelobt wird... Denke, dass SWX hier noch einiges nachbessern muß, was Funktionalität angeht..... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Moin, versuch mal, das Maß und das Versionssymbol zu markieren und dann Rechtsklick->Gruppe->Gruppe. Dann müssten die beiden Elemente miteinander verknüpft sein. Kann es grade nicht ausprobieren bei mir, sollte aber funktionieren. MfG und guten Start in die Woche
| Anzeige.:
