  nicht verwendete Teile, Features etc. in Baugruppen finden
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  nicht verwendete Teile, Features etc. in Baugruppen finden (800 mal gelesen)
Pütt
Sehen Sie sich das Profil von Pütt an!   Senden Sie eine Private Message an Pütt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pütt
erstellt am: 05. Nov. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine kurze Frage. Ich arbeite zurzeit mit Baugruppen mit verschiedenen Konfigurationen, die nicht von mir selbst erstellt wurden, das Problem was ich dabei habe ist das die Baugruppen einige Teile, Verknüpfungen und so weiter haben die nicht mehr verwendet werden und ich eigentlich die Dateigröße reduzieren möchte. Habe ich irgendeine Möglichkeit Verknüpfungen, Teile etc. die in keiner Konfiguration dieser BG verwendet wird raus zu filtern um sie löschen zu können?
Sven
danke für eure Hilfe
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 05. Nov. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pütt 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnellste und einfachste Lösung, die mir einfällt:
- alle Teile, Verknüpfungen etc. markieren
- Rechtsklick
- Feature/ Komponente konfigurieren
Jetzt geht ein Fenster auf, dass dir den Unterdrückungsstatus und bei Komponenten die jeweilige Teile-Konfig für alle Konfigurationen der Baugruppe anzeigt.
Bei einer Komponente, die in allen Konfigs unterdrückt ist, ist dann eben in allen Spalten (Zeilen? Weiß grad nicht mehr) ein Haken drin.
Kann aber bei vielen Teilen/ Features bißchen dauern, alle zu finden.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
Pütt
erstellt am: 05. Nov. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank dir für den Tipp
