| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: variable BG mit weiteren Funktionen (1125 mal gelesen)
Pütt Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 29.10.2014
erstellt am: 04. Nov. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, ich hatte gestern schon mal die Frage gestellt, komme aber nicht richtig weiter, es wäre schön wenn mir vielleicht jemand helfen könnte. Nochmal zu meinem Problem, ich steuere über zwei globale variablen die Höhe und die Breite meine Baugruppe, so dass sich andere Teile in meinen Unterbaugruppen mit ändern sobald ich die Höhe oder die Breite ändere. Jetzt müsste ich eine Zusatzfunktion hinzufügen, die da wäre dass z.B. ab einer Höhe von 2000mm verwende die BG1 und nicht mehr die BG zwei. ich bekomme das aber irgendwie nicht hin und bin mir auch nicht sicher ob das überhaupt funktioniert wenn ich vorher schon globale variablen festgelegt habe. Ich brauche diese variable Baugruppen zum prüfen von Einbaumaßen, da die sich immer wieder ändern muss ich die BG variabel anpassen können um die Einbaumöglichkeit bei jede neuen Projekt prüfen zu können. Danke schon einmal vorab für eure Mühen. mfg Pütt ------------------ danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Nov. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Pütt Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 04. Nov. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Hallo Pütt, du müsstest doch die in den Gleichungen die Variablen haben, wenn ich dich richtig verstanden habe. Mit diesen Variablen kannst du doch deine BG steuern indem du diese entsprechend unterdrückst, oder hast du ein Problem diese Gleichung zu erstellen. z.B. = if ( "H" < 2000 , "suppressed" , "unsuppressed" ) Die globale Variable "H" muss aber dann vorhanden sein. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pütt Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau, die habe ich auch. Ich hatte die ganze Zeit einen Syntaxfehler. Ich weiß nicht genau wo mein Fehler lag, aber jetzt funktioniert es. vielen Dank ------------------ danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
