| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Offsett probleme (842 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 30. Okt. 2014 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe ein Profil das ich mit einem Offset um 1mm Verkleinern möchte aber es funktioniert nicht was kann ich machen um es um 1mm verkleinern kann , Habe auch schon 2 Hälften daraus gemacht doch ich bekomme es nicht hin Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 31. Okt. 2014 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 31. Okt. 2014 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, deine Geometrie lässt es nicht zu, deinen Umriss um 1 mm zu verkleinern. Dein Schwanzende hat ja nur 0,5 mm. Versuche es mal mit dem Befehl Skalieren. Damit müsste es gehen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi das es dan hinten Überschneidungen gibt ist ja ok das ist praktisch ja der Beplankungs Abzug da dan später wieder 1mm Holz draufkommt. Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Okt. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Moin, ich habe gerade kein 2013er mehr am Start, deswegen hier per Beschreibung: - Gehe auf den Spline, rufe "Spline vereinfachen" aus dem Kontextmenü auf. - Wähle einen kleinen, aber vertretbaren Wert zur Vereinfachung (1/10?) - Teile den Spline vorne in der Mitte - Mache dein Offset nacheinander mit beiden Hälften. In SWX2014 geht es zumindest so. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko danke so funktioniert es , das heist aber auch das wen ich vorab den Spline umwandle das ich dan auch eine dort eine nicht so hohe Auflösung einstellen muss , werde ich mal probieren Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 31. Okt. 2014 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
