| The VISUALIZER: Die gerenderte Realität |
Thema: Topologieoptimierung mit SolidWorks? (3034 mal gelesen)
Jarrao Mitglied Student
Beiträge: 130 Registriert: 10.05.2013 Solidworks 2018 SP01 Windows 10 Pro 64 bit AMD Phenom II X4 995 16 GB DDR RAM
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich würde gerne aus ein paar Bauteilen die Stellen entfernen durch die kein Kraftfluss führt. Ich hatte dafür eine Software, weiß leider nicht mehr wie diese hießt. Dort konnte ich Beispielsweise eine Runde Scheibe mit 4 Bohrungen außen und innen analysieren lassen. Anschließen musste ich nur angeben wo welche Kräfte ein -und ausgeleitet werden. Anschließend wurde von der Software alles entfernt, was nicht belastet wurde. Dieses Modell konnte ich dann als Inspiration nehmen um mein Modell zu erstellen oder zu ändern. Weiß Jemand wie diese Software heißt bzw. ob das auch mit Solidworks möglich ist? Denn ich weiß, dass man bei SolidWorks nach einer Simulation beispielsweise nur den Teil eines Körpers anzeigen lassen kann, in welchem eine vordefinierte Spannung herrscht. Falls man dieses Objekt dann noch so abspeichern könnte, wäre das schon fast ausreichend Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Hallo Jarrao, Bei SOLIDWORKS Simulation kannst Du eine "Konstruktionseinblickdarstellung" (Ergebnisordner) erstellen und die Darstellung so anpassen, dass nur die Bereiche mit dem Kraftfluss angezeigt werden. Wenn Du diese Darstellung als VRML speicherst, kannst Du sie (als 3D Grafik) einlesen und die nicht belasteten Bereich aus Deinem Modell schneiden. Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Viele Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bee, es hat auf jedenfalls schon mal geklappt. Man muss aber auch schon ziemlich auf die Einspannung achten um das gewünschte Ergbnis zu erhalten. Ich habe das Ergebnis als VRML abgespeichert und dann als Teil, leider kann man das teil dann nicht ausmessen. Es gibt in SW glaube ich noch eine andere Funktion. Bei der von dir genannten Methode gibt es einen Schieberegler, der dir einfach die belasteten Stellen anzeigt. Es gab aber eine Funktion in der du einen konkreten Spannungswert eingeben konntest :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Hallo Jarrao, einen Spannungswert kannst Du einstellen, wenn Du in der Spannungsdarstellung die Option Iso-Clipping verwendest. Danach dann wie beschrieben. Messen kannst Du es leider nicht, es ist ja nur ein Bild. Zwar 3D, aber halt nur ein Bild. ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bee Das ist schon mal eine ziemlich nützliche Funktion, ich habe zusätzlich auch das Programm gefunden von dem ich gesprochen habe. Für alle die es evt. noch interessieren könnte, es heißt "Inspire 2014" von SolidThinking, für jeden mit 3DDrucker Pflicht, aber auch so ziemlich gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus.g Mitglied Suchend im Bereich Solidworks
Beiträge: 253 Registriert: 06.08.2013 Home: Windows 7 64bit i5-3470 @ 3.20GHz 8 GB RAM, 125 SSD ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 11. Nov. 2014 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
| Konstrukteur (m/w/d) im Bereich Sondermaschinenbau Mikromontageanlagen | Über uns Die ficonTEC Service GmbH ist ein innovatives High-Tech-Unternehmen, dass sich seit 2001 schnell in einem hochspezialisierten Markt etabliert hat. Durch kontinuierliches Wachstum und innovative Entwicklungen sind wir ein anerkannter Marktführer in der automatisierten Montage und Prüfung von optoelektronischen Komponenten und (hybriden) photonischen Geräten. Unser ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Nov. 2014 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
