| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Zahlenreihe (1260 mal gelesen)
ttatskrew Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 7 Registriert: 29.10.2014
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine einfache Methode eine Zahlenreihe auszutragen. Beispiel hierfür wäre ein Bohrerbrett, wo die Zahlen genau unter den Bohrungen stehen sollen. Oder Kommazahlen genau unter andere ausgetragene Muster bemaßen. Danke!
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007 DELL Precision 7750 Intel Core i9, 2,4 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro RTX 3000 SOLIDWORKS Premium 2023 SP3 SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse CSWP/CSWE
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ttatskrew
Hallo Rückwärtswerkstatt Ich weiß nicht, ob ich Dich richtig verstanden habe... Du kannst eine Skizze erzeugen und in dieser einen Skizzentext erstellen. Da trägst Du dann die Zahlen ein. Mit einer Skizzenbeziehung legst Du einen Bezug zur Bohrung fest. Den Text in der Skizze kannst Du dann austragen. Mit den Kommazahlen geht das genau so. Viele Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ttatskrew
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ttatskrew
Du kannst die Ausrichtung/Bemaßung des Textes besser steuern, wenn Du ihn auf eine Konstruktionslinie legst. Diese kannst Du in den Eigenschaften unter "Kurve" angeben. Bitte! ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ttatskrew
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ttatskrew
erstellt am: 30. Okt. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
