  API: Bemassung als Durchmesser
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  API: Bemassung als Durchmesser (1525 mal gelesen)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Okt. 2014 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich über die API eingefügte Bemassungen (ModelDoc2::AddDimension2) die sich auf eine Konstruktionslinie beziehen als "Durchmesserbemassung" erstellt? Ich Versuche dies wie auch wenn ich es Manuell machen würde über das Ablegen der Bemassung neben der Konstruktionslinie. Dies schein aber irgendwie nur willkürlich zu funktionieren.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Okt. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ohne es jetzt probiert zu haben würde ich es mit DisplayDimension.Diametric versuchen; die Anzeige auf dem Bildschirm hängt ja an der Darstellung und lässt sich auch interaktiv im Reiter Hinweislinien umschalten.
Oder du kannst versuchen direkt mit ModelDoc2::AddDiameterDimension2 den Parameter zu erzeugen, könnte auch klappen.
Ciao,
Stefan
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Okt. 2014 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die Antwort, AddDiameterDimenson hat leider nicht funktioniert ist glaube ich auch nur für Kreissegmente gedacht, daher hatte ich das vorher garnicht erst versucht.
DisplayDimension.Diametric funktioniert leider erst wenn SWX vorher erkannt hat, dass es sich bei der betreffenden Bemassung um eine Radial Bemassung handelt was SWX beim anlegen aber irgendwie nicht von sich aus macht  .
Hast du evtl. eine Idee wie man SWX bein anlegen der Bemassung klar macht das es sich um eine Radialbemassung handelt, weil im Propertymanager ist eigentlich Radialbemassung gesetzt nach dem ablegen der Bemassung (es ist halt noch kein R vor dem Bemassungstext eingefügt und irgendwo ein verstecktes Häkchen gesetzt).
Wenn ich eine Rotation aus der Skizze erzeuge dann setzt SWX ein "R" vor die entsprechenden Maße, diese kann ich dann auch problemlos umschalten.
