| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Muster komplett in Stückliste ausschließen (2369 mal gelesen)
Manuela83 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 05.08.2014
erstellt am: 21. Okt. 2014 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal wieder ein Problem. Ich habe zum Beispiel eine Energiekette als Baugruppe erstellt und die unterschiedlichen Länge über eine Tabelle konfiguriert. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich ja die Glieder der Energiekette nicht in der Stückliste haben möchte. Jetzt muss ich in jede Konfiguration reingehen und das Muster markieren und dann auf "Stückliste ausschließen" gehen. Geht das auch einfacher? Kann ich einfach sagen, dieses Muster soll immer ausgeschlossen werden, egal in welcher Konfiguration? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuela83
Hallo Manuela, ich bin jetzt nicht gerade bewandert in den Stücklistenfunktionen, weil wir die bei uns nicht benutzen, aber wenn ich dich richtig verstehe musst du nur in der Baugruppe der Energiekette in den Konfigurationseigenschaften den Option "Ausblenden" bei der Kind-Komponentenanzeige setzen, dann sollte deine verbaute Energiekette immer nur als eine Position erscheinen. Ich hab einen Screenshot angehangen, wo der Haken zu finden ist. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 21. Okt. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuela83
Hallo Manuela, siehe Bild im Anhang. Edit @Stefan: Ich verstehe das so dass die Energieketten eben nicht als Baugruppe drin sind sondern nur als Muster. BTW ich würde meine User erschießen wenn Sie daraus keine Baugruppe machen. Wenn's eine wäre gäb's eh nur eine Stücklistenposition. @Manuela: Du kannst auch jederzeit nachträglich eine Baugruppe draus machen. Wie steht schon in deinem eDrawing-Thread. Edit ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 21. Okt. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 21. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 31. Okt. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuela83
Hallo Manuela, der Tipp von Stefan ist genau der richtige dafür. Du musst diese Einstellung in der Konfiguration der Baugruppe machen und nicht in den einzelnen Teilen. Leider kann man dieses Hakerl nicht auf einmal für alle Baugruppenkonfigurationen nachträglich setzen. Auch beim Neu-Anlegen einer Konfiguration musst du das Hakerl wieder extra setzen. LG dr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 31. Okt. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuela83
erstellt am: 31. Okt. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuela83
Hallo ThoMay, sorry aber das hat mit meiner Antwort ja nix zu tun oder steh ich aufm Schlauch? Wenn du dir den Screenshot von Stefan ansiehst, kannst du erkennen dass er in den Konfigurationseigenschaften der Baugruppen-Konfiguration "Standard" den Haken bei "Ausblenden" gesetzt hat. Diesen Haken meine ich. Es ist leider nicht möglich bei allen Baugruppen-Konfigurationen auf einmal diesen Haken zu setzen oder geht das irgendwie doch? LG dr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Okt. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuela83
erstellt am: 02. Nov. 2014 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuela83
