| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: SWX 2013 und 2014 auf einen Rechner (1535 mal gelesen)
Harald Stratmann Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 169 Registriert: 17.11.2003 W7 professional-64bit 12GB Ram NVidia Quadro 2000 SWX 2013
erstellt am: 01. Okt. 2014 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX -ler, Hat jemand Erfahrung mit zwei Versionen SWX auf einem Rechner. Derzeit ist bei mir SWX 2013 mit aktuellem Servicepack installiert. Ich nutze diverse Macros, die unter 2013 laufen, sowie PDM Works auf einem Server. Selbstverständlich auch entsprechende Templates und Vorlagen. Ist es möglich und auch stabil im Laufverhalten nun auch parallel SWX 2014 zu installieren. Dafür würde kein Zugriff auf den PDM Works Tresor benötigt. (Würde auch nicht funktionieren). Für 2014 würde ich eigene Template und Vorlagenverzeichnisse festlegen. Danke schon mal für eure Hilfe und Informationen. Schönen Tag noch Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 01. Okt. 2014 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Stratmann
Hallo Harald, ich habe hier auf meinem "Testrechner" alle Versionen seit 2010 parallel installiert. Die laufen alle Problemlos und stabil. Das einzige was im parallelbetrieb evtl. stören könnte sind Registryeinträge. Es ist also auf jedenfall ratsam dass du dir von jeder Version eine eigene sldreg erzeugst, dann dürfte eigentlich nichts passieren. Ich weiß zwar nicht wer dein Reseller ist, aber es gibt bei einem ein SWX-Starttool (ob's was kostet oder nicht kann ich nicht sagen). Dieses Tool ist extra für solche Sachen gemacht und soll auch beim Start jeweils die betreffenden reg's setzen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 01. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, auch schon früh unterwegs.. Danke für deine schnelle Antwort. Habe als Reseller Solidline in Bremen. Ich werde da mal anfragen. Was genau meinst du, mit eigener sldreg erzeugen? Bzw. wie funktionierts. Habe bis jetzt nur ganz normale Installationen erzeugt. Dabei schreibt SWX seine entsprechende Einträge automatisch in die Registry. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Okt. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Stratmann
Guten Morgen, ich habe die selbe Situation. Verschiedene Kunden mit verschiedenen SWX Versionen/Vorlagen hier in diesem Fall 2013 und 2014. Dies habe ich auf einem Rechner. Ich habe alle Einstellungen vorgenommen und dann gesichert über dieses Tool"blabla Kopie der Anwendereinstellungen". Wenn du das gemacht hast, dann kannst du mittels Doppelklick die nötigen Einstellungen rein holen. Weiter habe ich noch hier im Forum die unterschiedlichen Icone mit Würfel 13 und 14 und damit weiß ich welche Version ich starte. Ein Nachteil hat es, es gibt keinen Arbeitsbereich und somit merkt er sich versionsübergreifend den letzten Pfad wo er beim Öffnen oder Speichern war. Und damit kannst du leider eine 2013er Datei in 2014 öffnen. (vielleicht fehlt da noch einen Einstellung bei mir) Zum PDM Works kann ich leider nichts sagen, konnte ich es nicht alleine installieren und zum Laufen bringen, werde vermutlich die SWX Daten mit Autodesk Vault organisieren. herzliche Grüsse Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Stratmann
Hallo Harald, das Starttool habe ich zwar bei einem anderen gesehen, aber fragen kost ja nix. Eine sldreg speichert dir die aktuellen Registryeinträge wie sie SWX selbst auch erzeugt. Da sind dann alle Einstellungen drin die du in den Optionen einstellst wie zum Beispiel der Pfad zu deinen Vorlagen (die würde ich auf jeden Fall getrennt halten). Des Weiteren werden auch alle Einstellungen deiner Oberfläche gespeichert wie z.B. Werkzeuge oder Mausgesten. Eben alles was du in dem Register Anpassen einstellen kannst. Um die sldreg zu erstellen gibt es einen "Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen" (siehe Anhang). Den einfach mal starten (SolidWorks sollte geschlossen sein), der ist eigentlich selbsterklärend. Die sldreg von deiner 2013 würde ich dringend vor der Installation der 2014 erstellen. Diese reg's kannst du dann jeweils vor dem Start der "anderen" Version einlesen und solltest damit keine Probleme haben. BTW bei mir schellt der Wecker morgens um 04:30. Ich genieße die zwei Stunden von 06:00 bis ca. 08:00 bis meine User aufschlagen. In den zwei Stunden kann ich in Ruhe Sachen abarbeiten zu denen ich während des Tages nicht komme. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar... Das mit dem Assistenten zu Anwendereinstellungen nutze ich schon. Ist super praktisch... War mir nur nicht klar, das du das gemeint hast. Alle Achtung 4:30 Uhr stolze Zeit... Aber das mit der Ruhe kann ich nachvollziehen. Danke auch an Sascha für seine Antwort. Dann kann ich ja die Installation in Ruhe angehen. Eine Frage noch... Wenn sich beide Installationen auf einen Rechner befinden, akzeptiert auch die gleiche Lizensierung von Solidworks Seite. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Stratmann
Hallo HArald, zu den Lizenzen kann ich jetzt nicht viel sagen. Wir haben hier Netzwerklizenzen am laufen, da kannst du installieren soviel du willst. Zu Hause habe ich eine HUL, mit der macht das auch keine Probleme. Wie's mit normalen Einzelplatzlizenzen aussieht kann ich nicht sagen, aber da sollte dein Reseller Bescheid wissen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Okt. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Stratmann
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Stratmann
Zitat: Original erstellt von freierfall:
Ein Nachteil hat es, es gibt keinen Arbeitsbereich und somit merkt er sich versionsübergreifend den letzten Pfad wo er beim Öffnen oder Speichern war. Und damit kannst du leider eine 2013er Datei in 2014 öffnen. (vielleicht fehlt da noch einen Einstellung bei mir)herzliche Grüsse Sascha
Hallo Sascha, das kann ich so nicht bestätigen. Bei mir "merkt" sich jede Version wo sie das letztemal war. Kontrollier doch mal den Schlüssel "Last user path" (siehe Bild). In dem steht normalerweise drin "wohin". Ich weiß jetzt nicht ob es in den Systemoptionen irgendwo eingetragen werden muss (bin jetzt auch zu faul zum suchen), ich würde mir dahingehend helfen und diesen Schlüssel noch manuell in die jeweilige sldreg reinschreiben und gut is. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Stratmann
