| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Spezielle Fase - ich bekomms nicht hin (3587 mal gelesen)
Treibhauspilot Mitglied Dipl.-Ing. Entwicklung/Konstruktion
Beiträge: 29 Registriert: 20.06.2007 SolidWorks Off. Prem. 2014 SP3 Win7 64bit Board MSI X79A-GD45 Plus Intel® Core™ i7-4820K 4/8 3,70GHz S2011 32GB Ram PNY Quadro K4000
erstellt am: 24. Sep. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, entweder stehe ich auf dem Schlauch, oder mein Problem ist wirklich nur was für Experten. Im angehängten Teil (vereinfachtes Beispiel meine Problems) möchte ich um die Bohrung eine Fase/Senkung erzeugen. Die Aussenkante soll dabei, projiziert auf die Mantelfläche des Grundkörpers, einen festen Abstand zur Ursprungskante haben (so wie wenn man die 3D-Skizze auf der Mantelfläche z.B. 2mm offsettet, was nicht geht). Die Innenkante soll immer einen konstanten Tiefenabstand zur Mantelfläche des Grundkörpers haben, also entlang der Trennlinie verlaufen. Ich hoffe, ich habs halbwegs verständlich ausgedrückt, und dass Ihr eine Idee habt. Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Sep. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treibhauspilot
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Sep. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treibhauspilot
Hallo Jürgen, also sollte eigentlich machbar sein über den Umweg der Oberfläche. Gruß Bernd [EDIT]Heiko war natürlich schneller ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 24. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Mühe, aber wir sind noch nicht am Ziel Anbei eine Zeichnung. Ist ein Schnitt von Heikos Datei, links bemaßt. Mein Ziel hab ich rechts nochmal zu verdeutlichen versucht: a=a und b=b, natürlich umlaufend, nicht nur in dem Schnitt. Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Sep. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treibhauspilot
erstellt am: 24. Sep. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, nee, das sieht auch nicht aus wie geplant... trotzdem Danke für die Mühe! Ich schau erstmal, was unsere Designerin zu meinem bisherigen Versuch sagt (ist gerade im 3D-Drucker), vielleicht schaut das gar nicht so schlimm aus wie im CAD. Ansonsten versuche ich morgen nochmal, mein Ziel genauer zu beschreiben... Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Sep. 2014 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treibhauspilot
Zitat: ... a=a und b=b, natürlich umlaufend, ...
Hallo, ich würd es dann so versuchen: a=a: Zylinderfläche des Grundkörpers abgreifen (Befehl "Fläche verbinden" oder so ähnlich) und um a nach unten verschieben. der Schnitt mit der Bohrung ist dann die untere Kante der Fase b=b: Kreis mit Radius b entlang der alten Bohrungskante austragen, der Schnitt mit dem Zylindermantel sollte dann die obere Kante der Fase sein. die müsste nun noch zwischen den beiden Kanten modelliert werden. mit einem einfachen Senker wird das aber nichts Gruß, Christian
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Sep. 2014 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treibhauspilot
erstellt am: 24. Sep. 2014 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treibhauspilot
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo und einen guten Start in den Tag Treibhauspilot.Wie soll so etwas gefertigt werden? Nachtrag. Da kein Kreis mehr, sondern eine im Raum liegende Ellipse wird das zeihmlich spannen. Nachtrag ende. Gruß ThoMay
war unterwegs, deswegen erst jetzt wieder kurz dabei. Ich habe etwas von 3D-Drucken gelesen - von daher wohl kein Problem, oder? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treibhauspilot
erstellt am: 24. Sep. 2014 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treibhauspilot
HAllo Heiko. Du schreibst:
Zitat: 3D-Drucken gelesen
Das mag sein. Dennoch bleibt die Frage, wie es in Solidworks vorgegeben wird, da die dahinterstehenden Allgorithmen nicht diese speziellen Fall erfassen. Muß noch eine kleine Korrektur anbringen. Die Ellipse ist nicht nur alleine im Raum, sondern auch noch gekrümmt. Das ist dann wohl zu viel des Guten. Es mag ja noch gehen, wenn die Bohrungsachse durch die Mittelachse des Zylinders verläuft. Aber wenn dann ein Versatz hinzukommt.... Vielleich kann mann da was machen mit Volumen asuschneiden bei Bahn verfolgen. Wage aber zu zweifeln, daa das Volumen nicht geodätisch der Bahn folgt. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treibhauspilot
erstellt am: 25. Sep. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Danke für die zahlreichen Antworten, werde mich gleich ans Anschauen machen. Und zur Frage der Fertigung: Das ist ein Spritzgussteil, also völlig egal, was da für "krumme Hunde" entstehen. Und dem 3D-Drucker (wir haben u.a. einen Kühling&Kühling) ists auch egal Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treibhauspilot
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko, DANKE! Die "*konstSehne" sieht in CAD und im gedruckten Teil sehr gut aus. Hoffe, die Designerin sieht das genauso Klitzekleines Manko ist noch, dass es so ausschaut, als wenn eine geringe Unstetigkeit in der Krümmung vorliegt, wenn man aus dem halben wieder einen ganzen Körper macht. Könnte je nach Oberflächenstruktur auffallen... Ich habe jedenfalls in Deinen, und natürlich auch aus den anderen Ansätzen, viel neues gesehen, da ich den Bereich "Flächen/Oberflächen" bisher aufgrund seiner Komplexität gar nicht benutzt habe (hatte scheinbar auch nie den Bedarf, ging alles ohne). Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treibhauspilot
Schön, das dir diese (ungefragte) Variante doch gefällt. Die Unstetigkeit beseitigst du in diesem Fall sehr einfach: Erzeuge die Fase auf dem gleichen Weg für die gesamte Bohrung, aber ohne mein Abspalten-Feature. Dieses habe ich nur ergänzt, damit man sofort, und besser, die Resultate begutachten kann. Und natürlich die Varianten, die mehr händisch erzeugte Skizzen brauchen. Faulheit ist Trumpf! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treibhauspilot
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 25. Sep. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treibhauspilot
Also meine Lösung sieht so aus. Alle Bedingungen erfüllt ... Wart mal, da stimmt noch was nicht ... Doch, passt alles. Ob das aber design-technisch so genial ist? Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von macki am 25. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von macki am 25. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von macki am 25. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leute, Ihr macht mich fertig Im Ernst, das ist ja das erste mal, dass ich hier eine komplexere Frage gestellt habe. Ich lese zwar viel mit, es ist jedoch was völlig anderes, selbst zu erleben, mit welchem Einsatz und geballtem Fachwissen sowie Ideen Ihr mir helft. Schappo! Markus, wenn ich Dein Bauteil schneide, ist zwar a=a, jedoch nicht b=b. Die einleitenden Sätze gelten trotzdem auch uneingeschränkt für Dich! Christian, Deine Lösung ist genau das, was ich angefragt habe. Daher weiß ich jetzt, dass meine Idee, die Fase wie gefordert zu gestalten, besch... ausschaut Ich habe mir intensiv Dein Modell angeschaut, und kann nur sagen: abgefahren! Heftige geistige Klimmzüge, jedenfalls für einen "Rechteck-Dreieck-Radius-Konstrukteur" wie mich. Heiko, Du hast direkt gemerkt, dass das, was ich angefragt habe, eben nicht das ist was ich eigentlich haben wollte, nämlich eine optisch ansprechende Lösung meines Problems. Habe das jetzt in der Version ohne "Abspalten" im Modell, schaut super aus! Nochmal Danke an alle, Gruß, Jürgen [Diese Nachricht wurde von Treibhauspilot am 25. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treibhauspilot
Zitat: ... dass das, was ich angefragt habe, eben nicht das ist was ich eigentlich haben wollte, ...
Hallo, ich glaube, die Quote ist ziemlich hoch, wo Leute etwas probieren und Sachen fragen, die sie eigentlich gar nicht haben wollen ... Gruß, Christian
erstellt am: 26. Sep. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Treibhauspilot
Hallo Jürgen, natürlich hast Du im Nachkommastellenbereich recht. Aber im Vergleich zu dem, was Du nicht haben wolltest, ist es ausreichend nah an Christians Lösung dran. Wünsch Dir viel Glück bei der weiteren Suche nach dem passenden Design (Ich kenne das). Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
