| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | REVOLUTE: Nicht das Rad neu erfunden – aber das Getriebe |
Thema: Fahrbahn erstellen (3022 mal gelesen)
TMII Mitglied Angewandte FuE - Ing. Maschinenbau
Beiträge: 18 Registriert: 23.09.2014 AutoCAD, Revit, CreoParametrics, SolidWorks15
erstellt am: 23. Sep. 2014 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich arbeite seit einer Weile mit SolidWorks 2014 und weiß nicht genau wie ich mein Problem lösen kann. Und zwar möchte ich simulieren ob mein Fahrrad in meinen Fahrradparkplatz hineinpaßt, oder ob es mit irgendetwas kollidiert wenn ich es in die Box schiebe. Die Fahrradrampe in der Box um das Fahrrad vom wegrollen zu hindern sieht ungefähr so aus ____→_____/`---| (Nur das Vorderrad fährt auf die erhöhte Rampe und wird von diesem kleinen zacken vom zurückrollen aufgehalten- Bild im Anhang) Das Problem ist es, das Fahrrad die Rampe hochfahren zu lassen. Was ich versucht habe 1. Bewegungsstudie Ich habe die Schwerkraft aktiviert (9,81), dem Fahrradrahmen einen linearen Antrieb verpasst und die Kollision zwischen den beiden Fahrradrädern und dem Boden&Rampe eingestellt. ==> Geht nicht. Das Fahrrad fährt auf die Rampe zu, das Vorderrad fängt an hoch zu fahren und dann fangen die wunderlichsten Dinge an: Mal wird es in den Weltraum geschossen, ein anderes mal macht es einen Salto und versinkt anschließend langsam im Boden und das nächste mal zappelt es wild herum... 2. Fahrrad manuell mit Kollisionserkennung verschieben Hier habe ich versucht eine Art "Schiene" zu erstellen, indem ich ein hauchdünnes Bauteil über den Boden und die Rampe hoch entlang gezogen habe, wie eine Art blech. Aber hier tritt das Problem auf, das ich die Räder nicht gleichzeitig an unterschiedliche Ebenen verknüpfen kann, die SolidWorks automatisch erstellt. Einzig und allein ein Spline würde eine zusammenhängendeFläche ergeben, an dem ich das Fahrrad theoretisch entlang schieben kann, aber das ist nunmal nicht genau genug und hat bei diversen Tests die ich damit gemacht habe auch nicht unbedingt korekkte physikalische Ergebnisse geliefert (weil das Rad zwar tangential zum Spline war, aber an anderer Stelle im Boden trotzdem versunken ist, an der Stelle wo es zur Rampe hoch geht) Gibt es in Solidworks irgendwie die Möglichkeit eine art Schiene, track, trail, Fahrweg/bahn oder ähnliches zu erstellen? Oder eventuell andere Lösungsvorschläge dazu? Vielen herzlichen Dank für eure Antworten Mit besten Grüßen TMII Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Sep. 2014 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TMII
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Sep. 2014 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TMII
Mein erster Ansatz wäre jetzt eine Spline-Punkt-Verknüpfung... Vielleicht könntest Du Deine Baugruppe mal hochladen, damit wir etwas probieren können? BTW, vorsichthalber: Pack&Go in eine Zip-Datei! Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Sep. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TMII
Zitat: 2. Fahrrad manuell mit Kollisionserkennung verschieben ... gleichzeitig an unterschiedliche Ebenen verknüpfen ...
Hallo, hast du die Option "Physikalische Dynamik" probiert? Verknüpfung nur mit der Spurebene, dann müsstest du es vorwärts die Rampe rauf schieben können. Gruß, Christian
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab den gestrigen Tag damit verbracht eure Tipps in mein Projekt einzubauen. Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo und ein Willkommen hier am Brett TMII.Schsut du dich mal hier auf der Seite um. Vieleicht findest du einen Lösungsansatz. Gruß ThoMay
Danke sehr, sehr tolle Seite. Enthält viele Dinge die ich noch nicht kannte. Ich experimentiere gerade noch mit dem One-Surface herum, damit lässt sich bestimmt etwas anfangen :) Bekomme im Moment nur nicht die Ergebnisse die ich erwarte. Damit melde ich mich bestimmt nochmals zurück. Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Mein erster Ansatz wäre jetzt eine Spline-Punkt-Verknüpfung... Vielleicht könntest Du Deine Baugruppe mal hochladen, damit wir etwas probieren können?BTW, vorsichthalber: Pack&Go in eine Zip-Datei! Gruß, Torsten
Danke. Also ich habe dein Stichwort "Spline-Punkt-Verknüpfung" gegooglet und auch ein paar Beiträge dazu gefunden, muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich keine Ahnung habe was die dort machen. Wenn ich einen Spline an meiner Strecke entlang ziehe, dann sieht das aus wie eine extreme Form einer Sinusfunktion und läuft nicht annähernd entlang meiner Strecke, selbst mit manueller anpassung der Strecke :/ Klar, wenn jemand damit rumspielen möchte... ich kenne aber aus anderen CAD Programmen, dass die eine Historie speichern die anzeigt welcher Autor wann und wo und was verändert hat. Wenn SolidWorks das gleiche macht, dann wären dort eine Menge privater und normalerweise auch geheimer Daten drin. Nicht unbedingt die beste Vorraussetzung das im Internet zu veröffentlichen. :) Zitat: Original erstellt von Christian_W:
Danke, das wird auch auf der Seite vom ThoMay erwähnt. Ich bin mir nicht sicher was du meinst mit "Verknüpfung nur mit der Spurebene", ich habe das Hinterrad an den Boden tangential verknüpft, da dieses nicht abhebt und dann das Fahrrad leicht entlang der Fahrbahn mit Physikalische Dynamik bewegt (darauf war ich jetzt nicht gekommen). Es funktioniert so halbwegs und liefert bereits erste Ergebnisse. 100% zufrieden bin ich damit nicht und ich muss es mehrmals probieren weil ich nunmal das Fahrrad leicht nach unten ziehen muss, damit das Vorder-Rad auch immer auf der Fahrbahn bleibt/entlang fährt (mit Hand simulierte Schwerkraft) was nicht immer funktioniert oder SolidWorks bricht ab weil ich mit dem nach unten ziehen etwas übertrieben habe und es sich weigert die Kollisionsberechnung so fortzuführen oder das Fahrrad befindet sich plötzlich unterhalb der Fahrbahn. Trotzdem lieferte es mir erste Ergebnisse wo es kritisch werden könnte und ist relativ einfach und schnell umgesetzt Ich danke euch sehr für eure Antworten Mit freundlichen Grüßen TMII
erstellt am: 25. Sep. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich bin nun hinter die Lösung dazu gestiegen. Damit man eine art Schiene (also eine zusammenhängende Oberfläche auf der sich ein Objekt tangential dazu bewegen kann) erstellen kann um z.B. Fahrzeuge daran entlang zu bewegen muss man folgendermaßen vorgehen: 1. Ein neues Teil erstellen 2. Eine neue Skizze erstellen 3. Die "Schiene"/die Leitbahn als Skizze zeichnen 4. (bei SW2014) "Extras -> Spline-werkzeuge -> Spline anpassen..." aufrufen 5. Die komplette Skizze auswählen 6. Den Haaken "Geschlossener Spline" setzen oder entfernen (!!!) nach Notwendigkeit 7. Bestätigen 8. Skizze beenden 9. Im Tab "Oberflächen" die Option "Linear ausgetragene Oberfläche" wählen um entsprechend eine Fahrebene zu erstellen (alternativ unter "Einfügen -> Oberfläche -> Linear austragen") 10. Bestätigen 11. Fahrzeug mit der geschlossenen Oberfläche verknüpfen Grüße TMII PS: Alternativ gibt es unter "Erweiterte Verknüpfungen" noch die "Bahnverknüpfung", damit lohnt es sich bestimmt auch ein bisschen herumzuspielen. Hatte ich jetzt aber übersehen. [Diese Nachricht wurde von TMII am 25. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
