| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Baugruppe in Baugruppe mit Konfigurationen (1617 mal gelesen)
Usakcano Mitglied Test
Beiträge: 19 Registriert: 12.05.2014
erstellt am: 19. Sep. 2014 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe da ein kleines Problem.. Ich habe in einer Baugruppe eine Baugruppe hinzugefügt sowas alles gut, diese eingefügte Baugruppe hat mehrere Teile mit verschiedenen Konfigurationen. Die Baugruppe wird mit Skizzengesteuertem Komponentenmuster vermehrt, jetzt zum eigentlichen Problem, wenn ich jetzt die Konfigurationen eines Teils in der eingefügten Baugruppe änder, ändern sich alle anderen auch und das will ich nicht. Wie kann ich vorgehen, dass jede Baugruppe für sich die geänderte Eigenschaft behält ? Bedanke mich im voraus... Usakcano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 20. Sep. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 20. Sep. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
Hi, Zitat: Original erstellt von Usakcano: ....Die Baugruppe wird mit [b]Skizzengesteuertem Komponentenmuster vermehrt, jetzt zum eigentlichen Problem, wenn ich jetzt die Konfigurationen eines Teils in der eingefügten Baugruppe änder, ändern sich alle anderen auch und das will ich nicht. Wie kann ich vorgehen, dass jede Baugruppe für sich die geänderte Eigenschaft behält ?Bedanke mich im voraus... Usakcano[/B]
nicht mustern??? Ein Muster wiederholt ja das Bauteil/Baugruppe. Oder nach dem Mustern, Muster AUFLÖSEN G. thomas ------------------
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 20. Sep. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
Hallo, zunächst musst du in deiner Unterbaugruppe so viele Konfigurationen erzeugen, wie du Varianten hast. In deiner Oberbaugruppe musterst du wie gewünscht und öffnest anschließend dein Musterfeature (das + Symbol). Darin sind alle deine Muster aufgeführt. Dort kannst du jede einzeln gemusterte Unterbaugruppe in ihrer Konfiguration wechseln. Oder du löst vorher, wie Thomas bereits vorgeschlagen hat, das Muster auf und wechselst dann die jeweilige Konfiguration jeder Unterbaugruppe. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
