| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Struckturbaum (892 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 13. Sep. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eine bescheidene frage wie komme ich an Skitzen oder Flächen zum Übernehmen hinter der geöffneten skitze heran. wen im Struckturbaum wo ja alles aufgelistet ist ich Zb, 6 Teile auf 6 Verschiedenen ebenen abgelegt habe und ich die Zeichnung Nr. 3 nun Öffne kann ich ja oberhalb des Baumes alles anwählen und mit Elemente Übernehmen oder Schnittkurve teile usw.Übernehmen doch unterhalb der Zeichnung 3 ist alles aus gegraut und ich kann dort nichts Übernehmen gibt es eine Möglichkeit oder eine Einstellung in Solid das ich dort auch übernehmen kann Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 13. Sep. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 13. Sep. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, ich vermute mal, das du mit Zeichnung eigentlich Skizze meinst. Dir ist schwer zu Folgen, wenn du nicht die richtigen Begriffe verwendest und kein Bild etc. mit dran hängst. Wenn dem so ist, dass du in einem Teil mit 6 Features in die Skizze3 des 3ten Features zum Bearbeiten gehst, kannst du nichts aus nachfolgenden Features übernehmen. Gehst du zum Bearbeiten in eine Skizze, wirst du in den Zustand bei Erstellen der Skizze zurückversetzt, und alle nachfolgenden Features werden unterdrückt. Das hat was mit Historie und Mutter / Kind Beziehungen zu tun. Möchtest du das ändern, kannst du versuchen, die nachfolgenden Features nach oben zu verschieben, was aber meistens nur teilweise wegen Abhängigkeiten gelingt. Diese Abhängigkeiten kannst du evtl. noch verändern, sodass ein Verschieben doch noch gelingen kann. Geht dies nicht, bleibt dir nur übrig, eine neue Skizze zu erstellen und eben Kanten etc. aus der Skizze 3 und weitere zu übernehmen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi ja genau das meinte ich , das ich verschieben kann und das das wegen den Beziehungen nicht immer einfach ist hatte ich schon gemerkt , Mit Skizzen kopieren und dan übernehmen das mache ich ja , hatte nur gedacht das es einen Trick gibt bei solid danke für die Antworten Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
