| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Rohteile als Basis (3029 mal gelesen)
Oojuge Mitglied Konstrukteur (Maschinen- und Anlagenbau)
Beiträge: 66 Registriert: 08.09.2014 Solid Works 2015 / 2020
erstellt am: 08. Sep. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde :-) ich benötige doch ein paar kleine Tipps, habe auf der Arbeit nun Solid Works 2010. Gelernt habe ich ich auf SW 2014. Folgendes grundsätzliches Ziel: Es geht darum, eine große Anzahl von Stempeln im Werkzeugbau auf der Basis einiger Rohteile ordentlich anzulegen. Derzeit exestiert nun ein 3D-Modell mit etlichen Konfigurationen. Ein Stempel hat dabei mehrere Konfigurationen, die nacheinander die Arbeitsgänge wiedergeben. Konfiguration 1 => Stempel 1 und Arbeitsgang 1 Konfiguration 2 => Stempel 1 und Arbeitsgang 2 Konfiguration 3 => Stempel 1 und Arbeitsgang 3 Konfiguration 4 => Stempel 2 und Arbeitsgang 1 Konfiguration 5 => Stempel 2 und Arbeitsgang 2 Konfiguration 6 => Stempel 2 und Arbeitsgang 3 Das 3D-Modell ist derzeit ein normales Bauteil, also keine Baugruppe. Da eine Rückverfolgung der einzelnen Rohteile in der Datenbank erreicht werden soll, ist geplant künftig als Basis ein Rohteil zu verwenden, dem dann noch fehlende Bearbeitungen hinzugefügt werden sollen. Dabei kann es auch sein, das Stempel 1 auf einen anderem Rohteil basiert als Stempel 2. Sämtliche Stempel sind aber in der Grundbauweise identisch und haben auch nicht unterschiedliche Variablen. Die Handvoll Rohteile wurden alle in einem Bauteil mit verschiedenen Konfigurationen abgelegt. Ich habe nun versucht eine Baugruppe anzulegen und als erstes das Rohteil eingefügt. Nun wollte ich die weiteren Bearbeitungen wie z.B. eine Fase hinzufügen, was allerdings nicht ging. Die Frage ist natürlich ob das, was gewünscht ist überhaupt umsetzbar ist, oder ein komplett anderer Weg eingeschlagen werden muss. Oder ob ich sowieso für jeden auf ein bestimmtes Rohteil basierendes Stempelwerkzeug ein eigenes 3D-Model erstellen muss, oder ob SW in der Lage ist basierend auf 2 Variablen (Durchmesser und Material) das entsprechende Rohteil als Basis auszuwählen. Gegebenfalls auch so, das ich alle vorhandenen Rohteile in die Baugruppe einfüge, aber für den entsprechenden Stempel alle nichtbenötigten einfach ausblende und sämtliche Bearbeitung auf diesem dann aufbauen. Der Vorteil eines einzigen 3D-Modell wäre für mich das ich immer nur eine Datei anpacken muss falls es Änderungen gibt und ich müsste Stempel die einer bestimmten Gruppe angehören nicht aufgrund unterschiedlicher Durchmesser auseinanderreißen. Hm jetzt bin ich mir nicht ganz sicher ob ich einigermaßen verständlich ausgedrückt habe was ich den gerne möchte. Ich wäre jedenfalls für alle Anregungen die ihr mir geben könnt äusserst dankbar.Vieleicht erstmal auch nur ganz grob, damit ich mich für einen möglichen Lösungweg entscheiden kann, auf dem ich dann später aufbauen kann.
Falls noch irgendwelche Rückfragen sind, einfach stellen, ich bin mir sicher es gibt da so einiges. Kann aber aus Datenschutzgründen keine Dateien hochladen, versuche alles möglichst so gut es geht zu erklären oder zu beschreiben. mit freundlichen Grüßen Jochen P.S.: Schaue mir gerade die Möglichkeit des (Teil in Teil) an, kann mir jemand sagen was genau der Unterschied zu einer Baugruppe ist? Ich dachte sobald ich ein Teil irgendwo zufüge habe ich automatisch eine Baugruppe? Hm habe gerade gemerkt, das eine Konfigurationsauswahl beim einfügen gar nicht möglich ist, SW fügt mir das Teil immer so ein unter welcher Konfiguration ich es derzeit abgespeichert habe. Das ist natürlich nicht sehr schön. [Diese Nachricht wurde von Oojuge am 08. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 08. Sep. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
Hallo Jochen, herzlich willkommen im Forum! Also mit deien Stempeln und Arbeitsgängen kann ich leider nicht so viel anfangen. Sehr schwierig da rauszulesen wass du wirklich willst. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte!!! Zitat: Hm habe gerade gemerkt, das eine Konfigurationsauswahl beim einfügen gar nicht möglich ist, SW fügt mir das Teil immer so ein unter welcher Konfiguration ich es derzeit abgespeichert habe. Das ist natürlich nicht sehr schön.
nicht gleich aufgeben! natürlich kannst du die Konfig in der Baugruppe ändern: RMT auf die Komponente -> Komponenteneigenschaften (http://help.solidworks.com/2012/German/solidworks/sldworks/Component_Configurations_in_an_Assembly.htm) - links unten gewünschte Konfig auswählen Zitat: Schaue mir gerade die Möglichkeit des (Teil in Teil) an, kann mir jemand sagen was genau der Unterschied zu einer Baugruppe ist? Ich dachte sobald ich ein Teil irgendwo zufüge habe ich automatisch eine Baugruppe?
in einer Baugruppe hat den Dateityp *.SLDASM und ein Teil *.SLDPRT . Wenn du Teil in Teil verwendest, dann bekommst du ein *.SLDPRT mit externen Referenzen mit all den Bearbeitungsmöglichkeiten was ein Teil eben so hat. Allerdings ist dann nichts mit bewegen od. beweglich verknüpfen... Und mit der Stückliste wirds auch etwas schwieriger. siehe: http://help.solidworks.com/2012/German/SolidWorks/sldworks/Multibody_versus_Assemblies.htm?id=6bc43d55ee724de0818c0ed2ef523168#Pg0------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin dir :-) den Befehl Komponenteneigenschaft habe ich bei mir leider nicht (Solid Works 2010), nur Körper oder Flächeneigenschaften, bei denen ich allerdings nichts einstellen kann. Komponenteneigenschaften bekomme ich ich nur bei einer Baugruppe :-( . Und natürlich geb ich nicht gleich auf :-) wäre ja noch schöner. Ich schau mal ob ich das besser formuliert bekomme, mit dem was ich gerne möchte. mfg jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
Hallo, ich sehe du hast hier Teil in Teil verwendet. Da kannst du die Konfig wie folgt auswählen.: RMT auf das Abgeleitete Teil -> Auflistung externer Referenzen -> hier müsste dann der Konfigurationsname stehen und da müsstest du dann die Konfig auswählen können, (habs jetzt selber nicht probiert) ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 08. Sep. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
Hallo Jochen, wenn du Teil in Teil verwendest, geh mal mit Rechtsklick auf das eingefügte Teil im Featurebaum und wähle den Befehl "Auflisten externer Referenzen..." aus. Darin kannst du die Konfiguration wechseln. Du solltest bei dieser Vorgehensweise dich aber unbedingt mit externen Referenzen auseinandersetzen. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile. Manche Betriebe untersagen solche Konstruktionen. Grüße, Andi Edit: zu Spät, Benedikt war schneller, lol. ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 08. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin :-) so damit hat das nun geklappt,schon mal etwas. Habe nun testweise eine Baugruppe und ein Teil in Teil erstellt. Beim Teil in Teil gefällt mir das ich somit alles an Bearbeitung hinzufügen kann wie beim Einzelteil, und da ich nicht vorhabe eine Stückliste zu erstellen, oder mehrere Teile einzufügen die ich verschieben müsste, denke ich könnte das die bessere Möglichkeit sein. Aber das mit dem Punkt der externen Referenz, habe ich denn bei der Baugruppe keine externe Referenz wenn ich ein Teil einfüge und es dann noch weiter bearbeite? mfg Jochen [Diese Nachricht wurde von Oojuge am 08. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
Hallo, ich denke, die externen Referenzen werden oft diskutiert, weil so mancher Anwender, wie auch manches PDM-System nicht so recht überblickt, das eine Änderung an einem Teil, plötzlich auch Auswirkungen auf andere Teile hat (sofern man die Referenz nicht gesperrt oder gebrochen hat). Das ein geändertes Teil sich hingegen in einer Baugruppe, wie auch seiner Zeichnung verändert zeigt, ist hingegen vorhersehbar, gewollt und hilfreich. Auch fehlen ohne PDM-System meist die Verwendungsnachweise für solche Rohteile, um die Frage zu beantworten, wo dieses denn überall referenziert ist. Das ist ja bei einer Änderung ganz entscheidend... Die Variante Teil-In-Teil hat für mich - zumindest in der aktuellen SWX-Version - noch einen weiteren Vorteil: Fügt man nicht nur die Geometrie, sondern auch die Eigenschaften mit ein, so kann man über die Zuschnittsliste dann den Verweis zum Rohteil einfach herstellen. War ja auch ein Kriterium für dich. So würde ich dann zu der Verfahrensweise raten: Pro Stempel eine neue Datei, den Rohstempel jeweils als Basisteil eingefügt. Dies ist logisch, nachvollziehbar, und wird auch von vielen Kunden im Bereich Gussteile so gehandhabt. Ist also praxiserprobt. Konfigurationen für die einzelnen Stempel-Ausführungen würde ich vermeiden, das wird schwer nachvollziehbar. Und ist auch schlecht zu verwalten. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Sep. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
erzeuge Stempel 1 erzeuge Ordner Rohteil da kommen alle Feature, die du für den Rohteil brauchst fülle die Infos für die Stückliste und Zeichnung schon aus speicher das Teil mit Schreibschutz zentral ab wenn du jetzt einen Stempel brauchst ruf die Datei auf mach die Bearbeitungen und speicher den Stempel entsprechend eurem System ab du hast jetzt den neuen Stempel mit den richtigen Rohmaßen beim nächsten Stempel kannst aussuchen entweder wieder vom Original Rohteil weg, oder du arbeitest von einem ähnlichen Teil weg, wo die Zeichnung vielleicht auch schon fast fertig ist meiner Meinung in dem speziellen Fall der sicherste Weg, für alle eventualitäten offen lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen, danke schon mal für eure Tipps :-) Es ist so, das hier im Hause mit Konfigurationen gearbeitet wird, was ja eigentlich doch eine Stärke von Solid Works ist. Somit hätte ich nun nur ein Einziges 3D-Modell, mit derzeit 12 Konfigurationen (verschieden in Durchmesser, Länge und Material). Wenn ich nun eine grundlegende Änderung vornehme, brauche ich auch nur eine einzige Datei anpacken anstatt 12, erleichtert die Sache ungemein. Somit habe ich nun auch in meinem Stempel, welcher nun ein "Teil in Teil" ist, nur diesen einen Rohling eingefügt. Das 3D-Modell des Stempel hat wiederum mehrere Konfigurationen welche sich in der Verwendung des Rohlings und der Bearbeitung unterscheiden. Ich kann ja nun bei jeder Konfiguration des Stempel, die passende Konfiguration des Rohlings anwählen. Soweit so gut, wir arbeiten hier mit der Datenverwaltung Keytech. Ich habe momentan noch die Schwierigkeit bei der Wiederverwendung herauszufinden, wo welche Konfiguration des Rohlings verwendet wird. Denke das SW die Daten wohl liefert, ich aber nun herausfinden muss wie ich diese bei Keytech abrufen kann. Derzeit ist bei Keytech aber lediglich nur ein 3D-Modell des Stempel und ein 3D-Modell des Rohlings erkennbar. Mein Wunsch wäre ja, das mir alle Konfigurationen als 3D-Modell abgespeichert werden, es sich aber letztenendlich doch nur um ein Einziges 3D-Modell handelt. Stempel Ausführung X - Konfiguration 1 =>Rohling XY - Konfiguration 5 Stempel Ausführung X - Konfiguration 8 =>Rohling XY - Konfiguration 1 Stempel Ausführung X - Konfiguration 10 =>Rohling XY - Konfiguration 3 Und egal welche Konfiguration des Stempel ich nun aufrufe, sich immer das selbe 3D-Modell öffnet (mit allen Konfigurationen) und sich Änderungen entsprechend verhalten. So und wenn ich nun über die Wiederverwendung meines Rohlings mit einer bestimmten Konfiguration gehe, sollten alle Konfigurationen des Stempel aufgelistet werden, die als Grundlage eben diesen verwenden. Das Problem ist, das mehrere hundert Stempel zu verwalten sind, und würde ich für jeden ein extra 3D-Modell erstellen, ich bei Grundlegenden Änderung ziehmlich benachteiligt wäre. Naja, das ist mein Wunsch, ob dies möglich ist weiß ich noch nicht so recht. mit freundlichen Grüßen Jochen
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
hier ist ein ganz spezieller Fall/Bedarf: aufbauend auf meinen vorigen Vorschlag würde ich jetzt diesen Weg vorschlagen: Mach eine Datei in der der Ordner Rohling ist dieser Rohling hat bestimmte Abmessungen, diese Abmessungen schreibst du durch verknüpfen der Maße in eine Dateieigenschaft Rohteil(zb 100x200x300) damit findest du alle Stempel anhand der Eigenschaft Rohteil wieder ich vermute, ihr hättet sogar eine Rohteilnummer, die ja immer als Eigenschaft da ist Ein Modell, alle Konfigurationen, alle Rohteile in einem... edit, du könntest die Rohkonturen für jeden Rohteil natürlich auch in einen eigenen Ordner machen... lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 09. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Sep. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
Hallo Oojuge, Zitat: Derzeit ist bei Keytech aber lediglich nur ein 3D-Modell des Stempel und ein 3D-Modell des Rohlings erkennbar. Mein Wunsch wäre ja, das mir alle Konfigurationen als 3D-Modell abgespeichert werden, es sich aber letztenendlich doch nur um ein Einziges 3D-Modell handelt.
Ich könnte mir vorstellen dass das gewünscht Verhalten in keytech erst konfiguriert werden muß, so ist es zumindest in unserem DMS/PDM System, hier kann bzw. muss vorher konfiguriert werden wie sich das DMS bei auftretten von Konfigurationen verhält, Variante 1 jede Konfiguration bekommt einen eigenen Dokumentenstamm (physikalisch gibt es aber weiterhin nur eine Datei), Variante 2 alle konfigurationen verweisen auf einen Dokummentenstamm oder Variante 3 eine Abfrage beim erstmaligen einschecken wie sich das DMS verhalten soll. Bei dir würde die erste Variante wohl zum gewünschten Ziel führen. Also hörer in die Hand und bei keytech anrufen und nachfragen ob es hier evtl. einen Hebel gibt der erst umgelegt werden muss. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen Leute, vielen Dank schon mal für eure Tipps, ich habe basierend darauf eine Vorläufige Grundlage geschaffen, jetzt muss hier noch intern geklärt werden in wieweit dies nun Verwirklicht werden kann :-) in diesem Sinne Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, ich stehe doch noch vor einen kleinen Problem. Ich habe ja nun die Variante Teil in Teil gewählt, da diese mir für uns am meisten Vorteile bietet. Nun habe ich den Rohling als Teil eingefügt, einschließlich Skizzen, da ich dessen Maße nachher in der Zeichnung einfließen lassen möchte. Und auch einige Feature möchte ich im 3D-Modell mit diesen Skizzen verknüpfen. So weit so gut, das hat auch alles geklappt. Aber: Der eingefügte Rohling hat ja mehrere Konfigurationen die sich in Länge und Durchmesser unterscheiden. Ich kann nun erfolgreich die einzufügende Konfiguration des Rohlings ändern, allerdings paßt sich die Skizze nicht an sondern bleibt in dem Zustand in dem ich sie eingefügt habe. Fazit die Skizze des Rohlings paßt nun nicht mehr zum 3D-Modell des Rohlings. Im Folge dessen bekomme ich natürlich Aufbaufehler. Was komisch ist, ist die Tatsache das die Skizze des eingefügten Teil nun unterdefiniert ist, obwohl sie eigentlich Volldefiniert sein sollte, daran ändern kann ich an dieser Stelle aber leider nichts. Kann mir jemand vieleicht helfen, das sich die Skizze entsprechend der Konfiguration mit ändert? Wenn ich den Rohling einzeln aufrufe klappt dies ja auch einwandfrei. mfg Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2014 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
Hallo Jochen, ich würde hier wohl eine Hilfsskizze im neuem Teil erstellen die sich auf die Kanten vom 3D-Körper bezieht und diese Skizze einfach mit gesteuerten Bemassungen versehen und diese dann für die Gleichungen verwenden. Leider müssen richtige Beziehungen (Deckungsgleich Anstecken etc. verwendet werden da "Elemente übernehmen" nicht 100% funktioniert nach dem Aktuallisieren der Konfiguratione (in meinem Versuchsbeispiel funktionierte es nur bei 2 von 3 Konfigurationen). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, na du bist aber früh zu Werke gegangen :-) also ist natürlich nicht so schön das SW das nicht von alleine anpassen kann, ist das so gewollt oder einfach nur ein Fehler? Da es eine Tabellenzeichnung ist, und dementsprechend nur eine Zeichnung gibt, laß ich das jetzt erstmal. Das Problem mit der extra Skizze ist, das ich dann nicht einfach die Bemaßungen importieren kann. Und diese sich auch ändern wenn der Rohling sich ändert. Tja man bekommt nicht immer alles was man möchte. mfg Jochen und ein schönes Wochende dir und allen anderen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
Hallo Jochen, mal ein Vorschlag, kannst du mir mal ein zwei Beispiele deiner Stempel zukommen lassen? aber bitte nur wenige Konfigurationen und dann noch etwas verfremdet, dem Datenschutz soll ja Rechnung getragen werden. Ich halte dein Thema für spannend und die Lösung wird sicher noch spannender lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen :-) so grad erst auf der Arbeit angekommen, lange Anreise :-( also ich schau gleich mal das ich die Zeit finde ein kurzes Beispiel hier zu posten, das dürfte denke ich kein Problem sein. Der Stand an dem ich derzeit stehe ist der, das ich meine Daten via Excel ins SW einspeise. Habe es derzeit irgendwie immer noch nicht hinbekommen, die interne Konstruktionstabelle zu aktivieren, diese ist bei mir immer noch inaktiv, egal was ich mache. Ob dies mir einen Nutzen bringt mal ganz abgesehen. Ich bin aber gerade echt am überlegen, ob ich anstatt der Exceltabelle Access nutzen sollte, um nachher auch eine gute Auswertung vornehmen zu können. Aber ich weiß nicht ob dies überhaupt ohne weiteres so geht. Da muss ich gleich mal ein wenig schauen. Die richtigen Programme mit den richtigen Schnittstellen zu nutzen, das ist hier die Kunst, die Teilekonstruktion ist schon fast nebensächlich. mfg Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
