| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Kollisionsprüfung im Schweißbauteil? (918 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 04. Sep. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte meine Schweißbauteilkonstruktion auf Kollision prüfen, aber ich habe es nicht gefunden. Geht das im Bauteil? braucht man das nicht, da es immer gleich mitkontrolliert wird? wie exportiert man schnell und einfache alle Volumenkörper in einer Baugruppe um diese Prüfung durch zu führen? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Sep. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Moin, Kollisionsprüfung findet nicht statt, kann aber auch nicht durchgeführt werden, im Teil. Du kannst auf dem Ordner Zuschnittsliste die Funktion Körper speichern verwenden, um alle Körper separat als Teil zu speichern, und kannst dabei auch gleich eine Baugruppe erstellen. Schneller geht es nicht. Noch ein Tipp: Zum Auswählen aller Teile in die Spaltenüberschrift mit dem Diskettensymbol klicken. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 04. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Sep. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, RMB auf die Zuschnittliste und Körper speichern auswählen!
Im Befehl Baugruppe speichern anwählen und fertig! ...Heiko war schneller.... ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 04. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 04. Sep. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Moin, lade das Teil in eine BG und benutze dort die Interferenzprüfung. Du mußt in den Optionen "Mehrkörper-Teilinterferenzen-miteinschließen" den Haken setzen! Im ET ist mir nichts vergleichbares bekannt! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Jan:
... Du mußt in den Optionen "Mehrkörper-Teilinterferenzen-miteinschließen" den Haken setzen! ...
Sehr schön! Hatte ich gar nicht auf dem Zettel - gibt gleich mal Üs! Schönen Tag wüscht Heiko
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
