  Bemassung in den Tabbuilder
Social Business Analyst liefert die Antworten auf Ihre wichtigsten geschäftlichen Fragen - natürlich in Echtzeit!
Autor Thema:  Bemassung in den Tabbuilder (1284 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in den Dateieigenschaften kan man ja z.B. Skizzenmaße einsetzen, so dass wenn das Maß geändert wird auch die Angabe in den Eigenschaften geändert wird.
Nun habe ich mal den Tabbuilder von Solidworks ausprobiert.
Kann ich hier auch automatiesierte Werte/Maße eingeben.
AndreasBo
Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
SolidWorks 2014 SP4  |  Alibre Design 2012
IntelXeon CPU E5-1620 | @ 3,60 GHz | Windows 7 64 BIT | 32GB RAM | NVIDIA Quadro 4000 | Samsung SyncMaster 24"
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Sep. 2014 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
automatisiert - eher nicht. Macht vielleicht auch keinen Sinn, da immer andere Werte, und daher auch Bemaßungsnamen assoziiert werden. Aber du kannst sie schnell und einfach assoziieren: Einfach das Feld (Eigenschaft) anklicken, dann die Bemaßung im Grafikbereich - schon ist sie drin!
Einen schönen Gruß von Heiko
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Sep. 2014 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
hierzu eine kleine Randnotiz die in zusammenhang mit diversen DMS/PDM/PLM-Systemen nützlich sein kann (eigene Erfahrung   ).
Bei der Feld anklicken Variante werden in den Eigenschaften die Maße dann aber nur ohne Konfigurationsbezug eingetragen. Das führt bei unserm PDM/PLM dazu, dass beim speichern/einchecken für alle Konfigurationen nur die Werte der aktive Konfiguration übernommen werden.
Bei uns wird dieser "Fehler" mit einem Macro behoben der den Konfigurationsnamen im Bemassungsbezug noch ergänzt.
Im Bild kann man sehen welche Werte in welchem Fall ausgelesen wurden SML-1 ohne Konfigurationsbezug SML-2 mit Konfigurationsbezug, der Wert 50 kommt aus der zum Zeitpunkt des speicherns aktiven Konfiguration.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 04. Sep. 2014 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Sep. 2014 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
wenn du im TabBuilder die Variable von Haus aus schon als Konfigurationsspezifische und nicht als Benutzerdefinierte einstellst,
kannst die das Makro sparan
solltet ihr das machen, dann erspart man sich viel Arbeit, wenn man bei der ersten erstellten Konfiguration den Wert schon im TabBuilder einträgt, dann wird es richtig zu den neuen Konfigurationen übernommen.
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Sep. 2014 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dopplern,
wenn du im TabBuilder die Variable von Haus aus schon als Konfigurationsspezifische und nicht als Benutzerdefinierte einstellst, kannst die das Makro sparan
natürlich ist die Eigenschaft im TabBuilder als konfigurationsspezifisch zugeordnet sonst würde sie ja auch nicht im Reiter der konfigurationsspezifischen Eigenschaften landen.
Also juckt SWX in diesem Fall nicht in welchem Reiter der Parameter landet im Gegensatz dazu wenn du im Eigenschaftsmanager bist und dort den Curser in einer Eigenschaft hast und dann das Maß im Grafikbereich anklickst macht er es gleich richtig rein.
Oder versteh ich dich nur falsch und du meinst etwas anderes?
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Sep. 2014 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Tabbuilder schreibt immer in die aktive Kponfiguration
das ist ja klar
euer Problem, ihr wollt es in allen Konfigurationen haben
richtiges Vorgehen in diesem Fall:
Teil erstellen mit 1. Konfiguration
Tab builder anwenden und in der 1. Konfiguration alles gewünschte eintragen.
erst jetzt die weiteren Konfigurationen anlegen, dann werden alle Verknüpften Maße automatisch in jede neue Konfiguration richtig übernommen und man muss nichts nacharbeiten (ausser den Einträgen für Zeichnungsnummer...)
ich verstehe nicht, wie du auf die Idee kommst, der Tub builder würde es irgendwo hinschreiben, er schreibt es immer in die aktive Konfiguration
lg Martin
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Sep. 2014 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das ist ja garnicht das Problem, dass ich alles in der ersten Konfiguration (Ausgangskonfiguration) festlege ist mir natürlich bewusst und wird auch so praktiziert.
Das Problem das ich anspreche ist, das SWX den Parameter der Bemassung mit "Bemassungsname@Skizzenname@Teilenamen.SLDPRT" einträgt, obwohl dieser für den konfigurationsbezogenen Abruf "Bemassungsname@Skizzename@@Konfigurationsname@Teilenamen.SLDPRT" lauten müsste. Also geht es nicht um das WO sondern um das WAS SWX einträgt.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Sep. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich bei der ersten Konfiguration es in die Konfigurationsspezifischen Eigenschaften mit dem Tab builder eintrage, wird es automatisch richtig weiter kopiert
deine Beschreibung würde aber darauf hindeuten, das ihr es irrtümlich in der Benutzerdefinierten Eigenschaften stehen habt, wo logischer weise, keine Konfiguration drinnen steht.
(deswegen meine Vermutung vorher, das ihr in der falschen Eigenschaft seit)
man kann im Tab builder ja jede Eigenschaft verschieden vorgeben, entweder in den Konfigurationseigenschaften, oder eben in den Benutzerdefinierten Eigenschaften, ja nach Einstellung (wird aber vom Ersteller der Tab builder Vorlage eingestellt, nicht vom User beim Ausfüllen.
edit:
lustig, hab jetzt gesehen was du meinst!
habs nachgestellt, ja bei mir wird auch der Wert ohne Konfiguration angezeigt, wenn ich über den Tabbuilder das Mass verknüpfe, jedoch wird bei jeder neuen Konfiguration der richtige Wert angezeigt.
ahhh, das würde jetzt noch was erklären:
in der Stückliste kommen die Werte richtig,
habe ich aber eine Zeichnung mit 2 Konfigurationen,
dann kommen die Werte, welche ausgelesen werden immer nur von der letzten aktiven Konfiguration!
ich glaub, jetzt sind wir am selben nenner
jetzt verstehe ich dein Problem
ja das sit echt mühsam.
lg Martin
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 04. Sep. 2014 editiert.]
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Sep. 2014 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
genau das ist das beschriebene Problem, gut dass wir jetzt auf dem Selben Nenner sind  .
Mühsam war hier nur erstmal den Fehler zu finden, korrektur ist wie gesagt über ein Macro oder umgehen durch die Verwendung des Eigenschaften Manager für die Verknüpfung zu Maßen.
