| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | FMB |
Thema: Hilfe bei trimmen-Strukturbauteil (2091 mal gelesen)
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 27. Aug. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich benötige mal wieder Hilfe. Ich bin grad dabei so einen Pflanzenkübel zu konstruieren als Strukturbauteil. nun weiß ich leider nicht wie ich das bei dem unteren Rahmen mit dem trimmen zu den Ecken (Füßen) hinbekommm. Wenn ich trimme auf Fläche (schräge Fuß, )schneidet SW eben alles ab und wenn ich den Fuß als Körper nehme beim Trimmen, wird gerade getrimmt. Also es sollte nach Möglichkeit so aussehen das das untere Rahmenprofil außen bündig mit dem Fuß ist und der untere Rahmen (aus dem Profil) eben auf Gehrung ist. (so wie es schon ist. Kann mir jemand verraten wie das geht? LG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Aug. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Moin, ich weis, es geht an deiner Frage vorbei, dennoch möchte ich folgenden Vorschlag machen: Mache den unteren Rahmen doch einfach um die Blechdicke kleiner, dann ist dieses Thema fast komplett vom Tisch. Nur die Ecken etwas Fasen. Wenn du die Profile als Blechkantteile machst, sind ja die nötigen Ausklinkungen machbar, bei Profilen nur sehr umständlich herzustellen. Weiterhin ist die Wandstärke nur 3mm, da kommt es (ggf.) auf den Einzug nicht so drauf an, oder doch? Die Trimmung gegen die Beine ist mit dem Trimmen/Verlängern Befehl kaum erreichbar - mir gelingt es jedenfalls nicht. Aber auch manuell ist es, wegen der Schrägen an den Beinen kompliziert. Ich lade also erstmal meinen Alternativvorschlag hoch.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
erstellt am: 27. Aug. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
He Heiko, Vielen Dank für deine Hilfe. Einbuchten kannt ich noch nicht. und ja es soll alles aus 3mm Blech gelasert, gekantet und geschweißt werden. und in das U-Profil sollen Bretter eingelegt werden. deswegen und auch aus Optischen Gründen sollte es wie in deinem 2. Beispiel innen und außen Bündig sein. Nun habe ich die Bauteile in Blech konvertiert und nun macht SW da wieder Material hin wo erst keins war. Siehe Anhang. bekommt man das noch hin das Fertigungs-gerechte Blechteile sind? LG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
erstellt am: 27. Aug. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß es ist ein anderes Thema aber um bei dem Kübel zu bleiben nun noch eine Frage. Ich habe ja nun alles so konstruiert das ich den Kübel in Länge breite und Höhe leicht ändern kann. Nun hätte ich das ganze noch gern so das wenn ich z.B. die Länge ändere sich automatisch die Anzahl der Hölzer mit ändert.Geht das wenn ja wie? LG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
erstellt am: 27. Aug. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
erstellt am: 27. Aug. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
