  Profil wird nicht gefunden
  Neues Thema erstellen
Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS
Autor Thema:  Profil wird nicht gefunden (1276 mal gelesen)
profilwirdnichtgefunden
Sehen Sie sich das Profil von profilwirdnichtgefunden an!   Senden Sie eine Private Message an profilwirdnichtgefunden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für profilwirdnichtgefunden
erstellt am: 24. Aug. 2014 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es tut mit sehr leid dass ich mich über eine 10 min Mail regestriert habe. Aber mein echtes Profil wird leider nicht mehr gefunden?
Könnte da mal einer der Admin nach schauen was sich machen lässt?
Benutzername: "Markus.g"
Email: "Markus.gilges@gmail.com"
vielen dank für die hilfe!!!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Aug. 2014 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profilwirdnichtgefunden 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
dein Profil ist noch da und ich kann es ohne Schwierigkeiten aufrufen: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getbio&UserName=Markus.g
Das sieht für mich nicht gesperrt oder gar gelöscht aus, ich vermute eher ein Problem von deiner Seite beim Login - hast du vielleicht das Passwort geändert oder ähnliches?
Unabhängig davon kann dir ggf. bei technischen Problemen nur der AndreasK weiterhelfen, ich leite ihm das hier gleich mal weiter. Wenn du da weiter Hilfe brauchst bitte direkt per Mail mit ihm absprechen.
Ciao,
Stefan
Markus.g
Suchend im Bereich Solidworks
Sehen Sie sich das Profil von Markus.g an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 25. Aug. 2014 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profilwirdnichtgefunden 10 Unities + Antwort hilfreich
Es lag wohl daran dass ich Großbuchstaben beim Benutzernamen beachten muss ^^
Dennoch besten Dank!
...Bin nun aus den Sommerferien und wieder aktiver  ...
1,5 Jahre noch zum Techniker
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 25. Aug. 2014 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profilwirdnichtgefunden 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wieso wird mein Profilbild nicht angezeigt? Ausser unter Profil selbst?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Aug. 2014 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profilwirdnichtgefunden 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
dazu brauchts aktuell IMHO 2000 Beiträge in Fachforen
Hast Du die ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 25. Aug. 2014 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profilwirdnichtgefunden 10 Unities + Antwort hilfreich
oh ok, ja das wusste ich nicht  ...Dann mal Road to 2k
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 26. Aug. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profilwirdnichtgefunden 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön, wenn es wieder geht. Dann mach ich hier mal dicht, hat ja nur bedingt was mit SolidWorks zu tun
