| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Fehlermeldung Design Journal (1185 mal gelesen)
CADKONEX Mitglied Projektbegleitender Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012
erstellt am: 22. Aug. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Aug. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo, du hast da wohl ein Feld in der Vorlage referenziert, die es nicht gibt, oder deren Name vielleicht die gültigen Namenskonventionen verletzt. Gehe doch mal in das Feld hinein, und lasse dir anzeigen, was da referenziert wird, und ob es diese Eigenschaft auf wirklich gibt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012 SolidWorks 2017 Standard x64 Edition Windows 7 64 Bit Prof. SP3 Intel i7 2600K 16GB RAM
erstellt am: 27. Aug. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich habe nun das nächste Problem. Wie bekomme ich die Feldverknüpfung zur Solid Works Datei hin? Wenn ich eine Feld einfüge und den Titel haben will nimmt das Journal den Dateinamen von der Vorlage und nicht des Modells. Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Moin, ich habe bei mir das Feld mit der Syntax: { DOCPROPERTY "File Name" \* MERGEFORMAT } in der Vorlage. Und das funktioniert wunschgemäß. Was du nicht nehme darfst ist: { FILENAME \* MERGEFORMAT } denn da kommt dann tatsächlich der Dateiname des Word heraus.
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 27. Aug. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hi Georg, ich mache das immer so: 1. In der Solidworks Datei (oder der Dateivorlage) eine benutzerdefinierte Eigenschaft anlegen (Beispiel: ATTR_1) 2. In der Word-Konstruktionsjournalvorlage die selbe Eigenschaft anlegen (muss genau gleich heissen) 3. Dann mit der Feldfunkion Docporperty diese Eigenschaft in einem Textfeld sichtbar machen. Für den Dateinamen ist in der Konstruktionsjournalvorlage eh schon die Eigenschaft File Name drinnen. Diese liest den Dateinamen der SolidWorks-Datei aus. Funktioniert bei mir prima LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 27. Aug. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ging mir in erster Linie um Eigenschaften die nicht aufgelistet sind. z.B. Der Titel der SW Datei. Der Filename ist schon standardmäßig aufgeführt. Ich hatte den Titel der Datei in der Konfigurationspezifischen Eigenschaft stehen, dadurch hat Word den Verweis nicht gefunden. Jetzt Habe ich den Titel zusätzlich in den Benutzereigenschaften eingetragen und somit ist er auch anwählbar. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
