| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Zeichnungsrevisionsstände in übergeordneten Baugruppenstücklisten (2517 mal gelesen)
BVOT Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 15.08.2014
erstellt am: 15. Aug. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, benötigen Hilfe seitens einer Stücklistendarstellung. Wir wollen in einer übergeordneten Baugruppenzeichnung die aktuellen Revisionstände der Einzelkomponenten darstellen. Es werden bei unserem System nur die Zeichnungen der Komponenten revisioniert, daher müssen wir die Zeichnung mit der Stückliste der Baugruppe verlinken. Als Beispiel haben wir ein Bild angefügt wie die Stücklisten aufgebaut sind. Dort wollen wir ein Feld mit dem Namen Revision ergänzen. Weiß da vll jemand rat, wie man diese Informationen beziehen und damit verlinken kann? Gruß BVOT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Aug. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BVOT
Hallo, und willkommen im Forum! Die Verlinkung zu der Zeichnungs-Revision - schwierig! Würdet ihr - wie andere auch - die Teile und deren Zeichnungen gleichzeitig Revisionieren, so könntest du sehr einfach auf diese Information zugreifen. Aber so...? Das Problem liegt darin, das eine Zeichnung eine Referenz auf die Teile/Baugruppen legt, aber anders herum die Teile und Baugruppen nichts über die Zeichnungen wissen. Das wird eine Herausforderung werden. Was verwendet Ihr zur Revisionierung? habt ihr ein PDM im Einsatz? Kann dies vielleicht die Brücke schlagen?
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BVOT Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Aug. 2014 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BVOT
uhh nur in der Zeichnung ist ungeschickt um es in der Stückliste angezeigt zu bekommen habe ich es bisher immer im Teil als Eigenschaft gespeichert und im Schriftkopf ausgelesen war zwar etwas umständlicher aber genau deswegen wollte ich es so haben. lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2014 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BVOT
Ich habe mal nen Kollegen befragt... ich/wir sehen so keine Lösung. Am besten die Komponenten (Teil/Bgr) mit den Zeichnungen zusammen revisionieren - dann wird es was. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BVOT Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, bei der „im Teil als Eigenschaft gespeichert …“ Was hast du damit gemeint? -Die manuelle Übertragung der Zeichnungsrevision in die Teileigenschaft? -Oder hast Du einen Weg wie das System die Zeichnungsrevision vom PDM ins Teil transferieren kann? Gruß BVOT
BVOT Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für dein Engagement, werden uns noch für eine Revisionierung der Modelle stark machen. Und vor allem herausbekommen, wie es in der Historie unserer Firma dazu kam, dass die Modelle bis heute nicht revisioniert werden. Gruß BVOT
erstellt am: 18. Aug. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BVOT
hallo BVOT, wir arbeiten ohne PDM, nur im Explorer wir tragen die Revision nicht im Dateinamen ein, sonder nschreiben ihn direkt im Teil in eine Eigenschaft die Zeichnung wird umbenannt und dadurch mit dem Revisionsindex versehen und im Schriftkopf wird neben der Zeichnungsnummer der Revisionsindex des Teiles angezeigt (so wie die Zeichnungsnummer oder Benennung) also alles mit Hand LG Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BVOT
BVOT Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten. Wir haben uns jetzt auch dazu entschlossen das Modell zu revisionieren. Ich stelle die Frage mal so in die Runde: Wie wird das bei euch gehandhabt? Prüft ihr das Modell dann auch oder wird beim Modell einfach nur die Rev erhöht? Wir müssen das jetzt nur noch durchbringen hier, es gibt eine ziemlich große "wir haben schon immer so gearbeitet" Fraktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BVOT
Moin, wie könnte man denn eine Zeichnung eines Modells prüfen, ohne dabei auch das Modell mit zu prüfen? Es ist doch in allen Ansichten abgebildet, und liefert damit den maßgeblichen Inhalt einer Zeichnung. Das Modell ist eh der Master - nicht die Zeichnung. Alles andere ist Zeichenbrett-Denke. Aber klar, es stellt sich die Frage, was tun, wenn ausschließlich die Zeichnung überarbeitet wurde. Das Modell mit erhöhen, damit die Rev-Stände gleich sind? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Redakteur im Bereich Service (m/w/d) | Besser zu d&b: als Technischer Redakteur (m/w/d) im Bereich Service. Als Technischer Redakteur (m/w/d) im Bereich Service bei d&b findest du die richtigen Voraussetzungen, um dich beruflich wie persönlich weiterzuentwickeln. Geographisch, weil wir international aufgestellt sind. Fachlich, weil wir uns in der Pro-Audio-Branche den Spitzenplatz erarbeitet haben, die internationalen Standards setzen und unser Wissen und Können gerne mit dir teilen.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
erstellt am: 01. Okt. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BVOT
Hallo BVOT genau deswegen kommt die Revision bei uns nicht im Dateinamen, sondern nur als Eigenschaft in der Datei, welche sowohl auf der Zeichnung, als auch in der Stückliste leicht anzeigbar ist lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
