| Struktursimulationen mit einem expliziten Gleichungslöser |
Thema: Schnittpunkt Gerade-Ebene (2592 mal gelesen)
daweed90 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 01.06.2014 MS Windows 7 Professional; SP 1, 64 Bit Betriebssystem; Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM; SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 10. Aug. 2014 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte auf einem Profil 10 Bohrungen platzieren. Diese Bohrungen sollen auf der 15° angestellten Linie liegen, aber auch auf den jeweiligen Ebenen (habe bereits 10 Ebenen erstellt, siehe Anhang). Also soll jede Bohrung quasi auf dem Schnittpunkt zwischen Gerade und der jeweiligen Ebene liegen. Aber ich bekomm die Bohrung nie genau dort platziert. Kann mir jemand helfen? Danke bereits im Voraus. P.S. Ich habe vor Kurzem mehr Infos zu meinem Profil hinzugefügt (welche SW-Version etc.). Könnt ihr die Infos sehen? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 11. Aug. 2014 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo daweed90, wie sollen die Bohrungen am Flügel ausgerichtet sein? Wenn sie alle lotrecht zu der XZ-Ebene ausgerichtet sein sollen, dann könntest Du es wie in meinem Beispiel machen. Wenn sie aber zur Flügelaußenfläche ausgerichtet sein sollen, wird es aufwendiger. Gruß Lenz P.S. Deine Infos sehe ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Aug. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo daweed, erstelle dir halt eine Ebene unter den 15 Grad mit Hilfe deiner Skizze, nun kannst du im Bohrungsassisten mit einer 3D-Skizze deine Bohrungen positionieren in dem du die Punkte 3x auf Oberfläche/Ebene verknüpft, zur Orrientierung als erstes die gekrümmte Fläche wählen dann die Verknüfungen zu den Ebenen (15° und parallel Abstand) erstellen. Wenn du natrülich die Bohrungen wie von Lenz beschrieben brauchst ist meine Variante hinfällig. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Aug. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Moin, noch zu den Systeminfos: Sinnvoller, als die exakte Angabe zu deinem Prozessor, ist hier im SOLIDWORKS-Bereich die Angabe über deine SOLIDWORKS-Version und Ausbaustufe. Gerade beim Erstellen von Beispieldaten kommt es immer wieder vor, dass einige Fragesteller sie dann nicht öffnen können, weil sie noch nicht über die aktuelle SWX-Version verfügen. Das nur zur Erklärung... Schöne Woche euch allen! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo daweed90, wenn die Bohrlöcher auf die Oberfläche ausgerichtet werden sollen, kannst Du diese auch mit 1x Auf Oberfläche (Punkt und Oberfläche) und 1x Schnittpunkt (Punkt und 2 Flächen) positionieren. Siehe Bild. Statt der Ebenen kannst Du auch eine Oberfläche erstellen und diese mustern. Siehe Beispiel. Gruß Lenz
