  Mehrere Teile in Baugruppe mit Makro einfügen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Mehrere Teile in Baugruppe mit Makro einfügen (2986 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 07. Aug. 2014 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine möglichkeit über ein makro Teile aus einem Ordner in eine Baugruppe auf den Ursprung einzufügen?
AndreasBo
Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
SolidWorks 2014 SP4  |  Alibre Design 2012
IntelXeon CPU E5-1620 | @ 3,60 GHz | Windows 7 64 BIT | 32GB RAM | NVIDIA Quadro 4000 | Samsung SyncMaster 24"
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 08. Aug. 2014 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es in einem meiner Makros so gelöst:
Dim SWX As SldWorks.SldWorks
Dim Baugruppe As SldWorks.AssemblyDoc
Dim Einfuegematrix(0 To 15) As Double
SWX = GetObject(, "Sldworks.Application")
Baugruppe = SWX.INewAssembly
Einfuegematrix(0) = 1 : Einfuegematrix(1) = 0 : Einfuegematrix(2) = 0 : Einfuegematrix(3) = 0
Einfuegematrix(4) = 1 : Einfuegematrix(5) = 0 : Einfuegematrix(6) = 0 : Einfuegematrix(7) = 0
Einfuegematrix(8) = 1 : Einfuegematrix(9) = 0 : Einfuegematrix(10) = 0 : Einfuegematrix(11) = 0
Einfuegematrix(12) = 0 : Einfuegematrix(13) = 0 : Einfuegematrix(14) = 0 : Einfuegematrix(15) = 0
ReDim Compnames(0)
Compnames(0) = My.Settings.temporary_Data & "\Partname.sldprt"
Baugruppe.AddComponents(Compnames, Einfuegematrix)
hoffe es hilft weiter
Gruß Andreas
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 08. Aug. 2014 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rigobert:
Leider nicht wirklich. Es wirft nur mehr Fragen auf, wenn man so wie ich nicht so tief in der Makromaterie drinn steckt.
Vieleicht hat jemand schon ein fertiges Makro dafür?
AndreasBo
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 08. Aug. 2014 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das fertige Makro könntest Du, wenn Du Dich mal in die API-Hilfe bemüht hättest, längst gefunden haben. Da gibt es ein fertiges Beispiel...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 08. Aug. 2014 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
vielleicht hilft Dir das weiter
Option Explicit
Sub insert()
  Dim swapp        As SldWorks.SldWorks
  Dim ass          As AssemblyDoc
  Dim swMathUtil    As MathUtility
  Dim swxform      As MathTransform
  Dim modeldoc      As ModelDoc2
  Dim pa()          As Component2
  Dim errors        As Long
  Dim warnings      As Long
  Dim tmpObj()      As SldWorks.ModelDoc2
  Dim assemblytitle As String
  Dim teile()      As String
  Dim i            As Integer
  Dim pfad          As String
  Dim name1        As String
  pfad = BrowseForFolder("C:\")
  i = 0
  name1 = Dir(pfad & "\*.SLDPRT", vbNormal)
  Do While name1 <> ""
    If name1 <> "." And name1 <> ".." Then
        If (GetAttr(pfad & "\" & name1) And vbDirectory) <> vbDirectory Then
            If i = 0 Then
              ReDim teile(i)
            Else
              ReDim Preserve teile(i)
            End If
            teile(i) = pfad & "\" & name1
            i = i + 1
        End If
    End If
    name1 = Dir
  Loop
  ReDim pa(i - 1)
  ReDim tmpObj(i - 1)
  Set swapp = Application.SldWorks
  Set modeldoc = swapp.ActiveDoc
  assemblytitle = modeldoc.GetTitle
  Set ass = modeldoc
  '** Alle Teile öffnen
  For i = 0 To UBound(teile)
    Set tmpObj(i) = swapp.OpenDoc6(teile(i), swDocPART, 0, "", errors, warnings)
  Next i
  '** Zurück zur Baugruppe
  Set modeldoc = swapp.ActivateDoc3(assemblytitle, True, swUserDecision, errors)
  Set ass = modeldoc
  '** Teile einfügen und zum Ursprung verschieben
    Set pa(i) = ass.AddComponent5(teile(i), swAddComponentConfigOptions_CurrentSelectedConfig, "", False, "", -1, -1, -1)
    Set swMathUtil = swapp.GetMathUtility
    Set swxform = swMathUtil.CreateTransform(Nothing)  ' create unit transform
    pa(i).Transform2 = swxform
  Next i
End Sub
Function BrowseForFolder(Optional OpenAt As Variant) As Variant
    'Function purpose:  To Browser for a user selected folder.
    'If the "OpenAt" path is provided, open the browser at that directory
    'NOTE:  If invalid, it will open at the Desktop level
    Dim ShellApp As Object
    'Create a file browser window at the default folder
    Set ShellApp = CreateObject("Shell.Application"). _
    BrowseForFolder(0, "Please choose a folder", 0, OpenAt)
    'Set the folder to that selected.  (On error in case cancelled)
    On Error Resume Next
    BrowseForFolder = ShellApp.self.Path
    On Error GoTo 0
    'Destroy the Shell Application
    Set ShellApp = Nothing
    'Check for invalid or non-entries and send to the Invalid error
    'handler if found
    'Valid selections can begin L: (where L is a letter) or
    '\\ (as in \\servername\sharename.  All others are invalid
    Select Case Mid(BrowseForFolder, 2, 1)
    Case Is = ":"
        If Left(BrowseForFolder, 1) = ":" Then GoTo Invalid
    Case Is = "\"
        If Not Left(BrowseForFolder, 1) = "\" Then GoTo Invalid
    Case Else
        GoTo Invalid
    End Select
    Exit Function
Invalid:
    'If it was determined that the selection was invalid, set to False
    BrowseForFolder = False
End Function
Heinz
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 08. Aug. 2014 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lutz Federbusch:
Wenn man nicht weiter weiß, sucht man ja in Foren und es wäre nett wenn du mir noch sagst wonach ich da suchen soll?
Danke!!
@ Nahe: Vielen Dank. Es Funktioniert, wenn die 3D-Teile Fehlerfrei sind aber damit kann ich leben.
AndreasBo
[Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 08. Aug. 2014 editiert.]
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 08. Aug. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Rigobert hatte Dir den AddComponent-Befehl ans Herz gelegt; einfach mal den im Index suchen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 08. Aug. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Will mal nicht so sein
Code:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.PartDoc
Dim swcomponent As SldWorks.Component2
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim Pfad As String
Dim Dateiname As String
Dim Pfadname As String
Dim errors As Long
Dim n As Integer
Sub main()
Set swApp = _
Pfad = InputBox("Bitte den Ordner angeben:", "Ordnerauswahl", "C:\SW-WORK\MoveTo-TEST")
If Pfad = "" Then Exit Sub
Set Baugruppe = swApp.INewAssembly
Dateiname = Dir(Pfad & "\*.sldprt")
'n = 0
Do While Dateiname <> ""
    Pfadname = Pfad & "\" & Dateiname
    Debug.Print Pfadname
    Set Part = Nothing
    Set Part = swApp.OpenDoc6(Pfadname, swDocPART, 0, "", errors, warnings)
    If Not Part Is Nothing Then
         Set swcomponent = Baugruppe.AddComponent5(Pfadname, 0, "", False, "", 0, 0, 0)
    End If
    swApp.CloseDoc (Dateiname)
    Dateiname = Dir()
'    n = n + 1
'    If n > 3 Then Exit Do
Loop
End Sub
[Edit]Die Zeilen mit der Variablen n habe ich jetzt auskommentiert, das war nur um die Laufzeit beim Testen zu begrenzen.
Du kannst es natürlich auch sicherheitshalber drin lassen und auf einen vernünftigen Wert setzen, falls du das Makro mal auf ein Verzeichnis mit megavielen Parts los lässt.[/Edit]
Für weitergehende Infos, z.B. zum Einfügen von Verknüpfungen etc. beherzige bitte Lutz' Rat.
Suche in der API-Hilfe mal nach "Add Component and Mate Example"- da hab ich meine Weisheit auch her.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 11. Aug. 2014 editiert.]
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 08. Aug. 2014 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen herzlichen Danke für eure Hilfe.
Werde mich damit weiter beschäftigen.
AndreasBo
Locke79
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Locke79 an!   Senden Sie eine Private Message an Locke79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Locke79
erstellt am: 08. Mrz. 2022 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
dies ist ein super Makro, allerdings setzt dieses Makro alle Teile in den Baugruppen Urspung. Kann man das auch irgendwie umschreiben das die Teil Urspünge auf den Baugruppen Ursprung ausgerichtet werden?
Wäre für eure Unterstützung sehr dankbar.
Grüße Locke
