  Rohrschweißnähte - Kosmetik vs. Praxis
HEDELIUS Hausmesse 2024
Autor Thema:  Rohrschweißnähte - Kosmetik vs. Praxis (834 mal gelesen)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 07. Aug. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde!
Fakt A) Rohrschweißnähte bei Rechteckrohren sind bei manchen Herstellern auf der längeren Seite, bei vielen auf der kürzeren Seite
Fakt B) bei Edelstahlrohren sind diese Schweißnähte nach Strahlen+Polieren für das geübte Auge sichtbar, spätestens wenn wochenlang mit chlorhaltigen u.ä. Zusätzen mit voller Barzahl und 100 Grad abgekärchert wird, damit der Laborant mit seinem Wattestäbchen kein Leben mehr an der Maschine findet
Wunsch 1) Der Verkauf wünscht sich demnach, daß bei der Verwendung von nicht nahtlosen Rohren im Gestell-/Rahmenbau sich die Nähte nicht auf der oberen Seite und auch nicht auf der Bedienerseite befinden sollten. Kosmetik!
Wunsch 2) Die Montage/der Service mahnt immer, daß es bei der Verwendung von nicht nahtlosen Rohren im Gestell-/Rahmenbau zu Beschädigungen der Pneumetikverschlauchung und der Isolation von E-Kabeln kommt, beim Einziehen in der Erstmontage oder auch bei Modifikationen vor Ort, wenn Kabel/Schläuche nachträglich eingezogen werden müssen. Und wenn sich diese Schweißnähte dann noch auf der unteren Seite der Rohre befinden, dann zieht man jedes Kabel über diese Scharfstellen. Praxis!
Wer hat Ähnliches als Problem und wie wird es geregelt?
Bitte keine solchen Diskussionen wie „nehmt doch nahtlose Rohre“ oder „Praxistauglichkeit schlägt Kosmetik“. Danke im Voraus, Grüßle H.
Hartmut
