  Sensordesign
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Sensordesign (1137 mal gelesen)
daweed90
Sehen Sie sich das Profil von daweed90 an!   Senden Sie eine Private Message an daweed90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daweed90
MS Windows 7 Professional;
SP 1, 64 Bit Betriebssystem;
Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM;
SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 06. Aug. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LQ.LE-062.pdf
LQ_062.SLDPRT
ich versuche gerade den folgenden Kulite-Sensor (Siehe PDF) zu konstruieren. Allerdings scheitere ich an diesen schwarzen Epoxy-Flächen. Jemand eine Idee, wie ich die hinzufügen kann?
P.S. Habe im Anhang meinen Sensor hinzugefügt.
Danke bereits im Voraus.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Aug. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
LQ_062-SoVielleicht.SLDPRT
so vielleicht? Sollte für ein Kaufteil eigentlich schon zu viel Arbeit / Detail sein... Denke immer daran: Nur so viel Detaillierung, wie nötig. Schließlich fertigst du dieses ja nicht selbst.
Einen schönen Gruß von Heiko
daweed90
erstellt am: 06. Aug. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja du hast wahrscheinlich Recht. Diese Flächen sind ja eigentlich auch nicht wichtig. Aber danke für deine Lösung, das kommt dem schon sehr nahe. Gibt es eine Möglichkeit deine Flächen noch schwarz zu färben oder geht das bei SW nicht?
daweed90
erstellt am: 06. Aug. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh habs schon: unter Standardsymbolleiste -> Erscheinungsbild bearbeiten  Danke für die Mühe
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so am Rande
ich würde empfehlen die Haupteben auf die Mitte des Steckers zu legen
es wird dir später beim Arbeiten (verknüpfen) das Leben sehr erleichtern
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
