| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Top to Bottom - Eigenschaften aus Baugruppe auslesen (1122 mal gelesen)
Xiper Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 15.10.2012 SW13
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich versuche eine Baugruppe zu erstellen, die Top-to-Bottom Komponenten konfiguriert. Die Bauteile sind mit Hilfe des Configuration Publishers erstellt. Nun möchte ich die Einzelteile aus der Baugruppe steuern. Ich möchte mehrere Bauteile gleichzeitig steuern. Es ist nicht möglich die Konfigurationen über eine Tabelle in der Baugruppe zu erstellen, da Konfigurationen ja erst durch den Configuration Publisher erzeugt werden. Als Alternative wollte ich die Komponenten über Dateieigenschaften der Baugruppe steuern. Doch leider kann ich die Baugruppeneigenschaften aus der .SLPRT nicht auslesen. Das funktioniert zwar für Maße, aber nicht für Benutzereigenschaften. Eventuell ein Syntax Problem. Über den Umweg die Eigenschaften als Maße in eine Skizze zu schreiben und diese wiederum aus zu lesen möchte ich nicht gehen. Wie komme ich zu einer eleganten Lösung? Danke [Diese Nachricht wurde von Xiper am 17. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xiper
Hallo Xiper, ich weiß nicht ob das machbar ist was du vorhast, weil erst willst du die Komponenten über den Configurations Publisher erzeugen, gleichzeitig willt du die Komponenten aber auch durch die Baugruppe steuern und hierdurch externe Referenzen erzeugen, hier wird dir SWX durchdrehen weil SWX sich ja für jede Konfiguration auf eine andere Baugruppe beziehen müßte und das geht meines Erachtens nicht. Allgemein würde ich auch sagen, dass der Configurations Publisher auf Komponentenebene klar für die bottom-up Methode angedacht ist und nicht für die top-down. Schau dir evtl. mal DriveWorks Xpress an, das tool ist wesentlich mächtiger wie der Configurations Publisher, vielleicht kann man mit diesem deinen vorhaben lösen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 21. Jul. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xiper
Hallo Xiper, ein Schnellschuss: ich hab mich jetzt nicht so richtig mit dem Thema befasst aber auf deinem Bild sehe ich die " vor dem $PRP und am Ende sind eigentlich zuviel. Lösch diese mal raus. Vielleicht hilfts ja ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Xiper Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt alle Konfigurationen erstellt. Und steuer sie top-to-bottom aus der Baugruppe. Nicht elegant, aber es funktioniert. Eine zweite Frage habe ich noch. In meiner Baugruppe gibt es ein internes .part, das über eine Baugruppenskizze gesteuert wird. Schalte ich die Baugruppen-Konfigurationen manuell um, aktualisiert sich diese artig. Benutze ich aber den Configuration Publisher der Baugruppe zum umschalten, muss ich erst von Hand die Skizze in dem internen Teil öffnen und wieder schließen, um zu aktualisieren. Kann ich eine Aktualisierung der Skizze forcieren? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
