| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Maßstab automatisch in Zeichnungslegende (5168 mal gelesen)
Dimi1 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 10.02.2013 SolidWorks 2013 Premium Win7
erstellt am: 17. Jul. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Wie mache ich es, das der Maßstab den ich in Zeichnungsansicht gewählt habe, automatisch in Zeichnungslegende erscheint? Unter Bezugshinweis finde ich kein Maßstab.
Ich bedanke mich im Voraus. Gruß Dimi1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 17. Jul. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Dimi1 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 17. Jul. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
ich würd es einfach so machen für die Ansicht "Blattmaßstab verwenden" wählen und für das Blatt den entsprechenden Maßstab einstellen (hier eben 2:1) Sorry hab überlesen, dass Klaus ja das selbe geschrieben hat ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 17. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dimi1 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nickel3011 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2014 Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0 PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 17. Jul. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Hallo Dimi Ich habe dir noch Bilder angehängt so wie meine Vorredner es schon beschrieben haben. 1.In den Eigenschaften auf "Blattmaßstab verwenden" klicken 2.Rechtsklick auf das Blatt nicht auf die Zeichenansicht und "Eigenschaften wählen". 3. Hier kannst du den Maßstab umstellen somit erscheint er in deinem Schriftkopf. Viele Grüße Nickel
Dimi1 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nickel3011 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Mit "Zeichnungslegende" meinst du das was du rot makiert hast? Ein weiterer Grund könnte sein die Blatteigenschaften beziehen sich auf die kleine 3D Ansicht. 1. Rechts-klick auf leeres Blatt 2. "Eigenschaften" und ganz unten muss die richtige Zeichenansicht drin sein und nicht die Ansicht von der 3D Zeichenansicht. Ich hoffe wir beide meinen nun dasselbe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Hallo Dimi1, Zitat: Original erstellt von Dimi1: Heißt es dann: ich habe A4 Blattformat mit Maßstab 1:1 und 2:1 zur Auswahl? Oder verstehe ich es falsch?
Ich vermute schon, du kennst vermutlich nicht die Möglichkeit Bezugshinweise (Texte) mit Dateieigenschaften zu verknüpfen. Bei diesen Datieigenschaften gibt es neben den eigenen auch eine ganze Reihe SolidWorks-interner Eigenschaften, unter anderem den Blattmaßstab. Den kannst du einfach in einen Text einbinden und der wird dann automatisch aktualisiert. Wie man das macht zeigt das angehängte Bild, ich empfehle dir dringend dich außerdem mit diesem Thema in der Hilfe zu beschäftigen und dir auch mal ein paar halbe Stunden Zeit zu nehmen um über Vorlagen und Blattformate zu lesen und die entsprechend vorzubereiten. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dimi1 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau Stefan, das wollte ich!!! Schade das es nicht auf Zeichenansicht => Maßstab greift (Mein Bild am Anfang). Den so würde es sich automatisch anpassen sobald ich Maßstab verändere ohne daran zu denken, Maßstab in Eigenschaften zu aktualisieren. Trotzdem viiiiielen Dank an alle.
erstellt am: 17. Jul. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Hallo Dimi1, Zitat: Original erstellt von Dimi1: Schade das es nicht auf Zeichenansicht => Maßstab greift (Mein Bild am Anfang).
Doch klar, das gibt es auch, sogar in derselben Dropdownliste: "SW-Ansichtsmaßstab(View Scale)" Aber das macht natürlich nur Sinn, wenn du diese Beschriftung auch einer der Ansicht zuweist ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Hallo Dimi, du stellst bewusst (ich glaub eher unbewusst) von Blattmaßstab auf Benutzerdefinierten Maßstab um warum machst du das? Verwende den Blattmaßstab und lies ihn unabhängig aus und du hast alle Ansichten auch im selben Maßstab. lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimi1
Zitat: Original erstellt von Dimi1: Genau Stefan, das wollte ich!!!Schade das es nicht auf Zeichenansicht => Maßstab greift (Mein Bild am Anfang). Den so würde es sich automatisch anpassen sobald ich Maßstab verändere ohne daran zu denken, Maßstab in Eigenschaften zu aktualisieren. Trotzdem viiiiielen Dank an alle.
Gewöhne dir einfach an, den für das Blatt gültigen Maßstab über die Blatteigenschaften zu definieren. Den Maßstab der Ansichten wird nur geändert, wenn du etwas extra hervorheben willst, in der Regel vergrößert dargestellt. Das ist nicht der eigentliche Zeichnungsmaßstab. Bei Hilfsansichten (Schnitten, Detailansichten etc.) steht der Ansichtsmaßstab dann neben der Ansicht, nicht im Schriftkopf. So wie du es in der Schule im Technischen Zeichnen gelernt hast. Wenn du das verstanden hast, ist alles in Butter.
------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
