| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Tangentiale Durchführungen-Bohrungen (1681 mal gelesen)
Klaus.. Mitglied Erfinder
Beiträge: 25 Registriert: 15.12.2013 Alienware R14 M1, SW2013.
erstellt am: 07. Jul. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, Dank euerer hilfe bei meiner letzten Anfrage, habe ich jetzt angefangen, mit ebenen Volumenkörper zu erstellen. Funktioniert gut. Allerdigs wollte ich jetzt eine Tangentiale-Durchführung wie auf dem JPG Foto zu sehen anbringen und habe als Newbie nichts entsprechendes, ausser den "Bohrungsassistenten" entdeckt. Der aber macht immer nur gerade Löcher. Das scheint was Exotisches zu sein, denn die Suchergebnisse im Forum waren auch nicht so dolle. Was muss ich tun, um eine Tangentiale Bohrung zu erstellen? Ich Arbeite mit SW 2013. Danke vorab für die Tipps und LG --------------------------------- Klaus :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Jul. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus..
a: warum setzt du die Bohrung nicht auf der Ebene ab? dann gehst du mit dem Winkel der Ebene in Rennen, oder definierst dir eine Ebene. b: anbei ein Bild, wie ich die Form aufbauen würde, mit der annahme, das dein Bild auch dem gewünschten entspricht lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: a: warum setzt du die Bohrung nicht auf der Ebene ab? dann gehst du mit dem Winkel der Ebene in Rennen, oder definierst dir eine Ebene.b: anbei ein Bild, wie ich die Form aufbauen würde, mit der annahme, das dein Bild auch dem gewünschten entspricht lg Martin
Danke für den Tip Martin, werde ich gleich mal probieren!
LG ---- Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles gut, verstanden..:-) Ich bin am besten mit der möglichkeit "b:" klargekommen. Du hast also mit dem Feature " Aufsatz Basis rotiert" den Volumenkörper erzeugt, nachdem du die 2D-Skizze gezeichnet hast. Dann hast du die Tangentiale-Bohrung durch den Kreis gesetzt und hast anschliessend mit "Linear ausgetr. Aufsatz" das Rohr rausgezogen. Möglichkeit "a:" hab ich nicht hingekriegt, (würd ich auch gern Probieren). Bohrung auf der Ebene absetzen, mit dem Winkel der Ebene, oder eine Ebene definieren, kriege ich nicht hin...:-/, Sorry, vielleicht könnte das mal anhand der sldprt eingezeichnet werden, so das ich das nachvollziehen kann. Danke und LG ----------------- Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus..
mit a: würdest auch nur ein Loch bekommen, habe aber angenommen, das du so etwas wie dein Bild machen möchtest das mit der rotation war nur so eine Idee, denn da kannst du besser die Skizze steuern, wenn du sie vermaßt und auch mehr Radien, oder Gerade einfügen, wenn du möchtest wenn du jetzt bei der Wandung noch die beiden Flächen der Kreie anwählst, werden die auch offen lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 07. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: mit a: würdest auch nur ein Loch bekommen, habe aber angenommen, das du so etwas wie dein Bild machen möchtestdas mit der rotation war nur so eine Idee, denn da kannst du besser die Skizze steuern, wenn du sie vermaßt und auch mehr Radien, oder Gerade einfügen, wenn du möchtest wenn du jetzt bei der Wandung noch die beiden Flächen der Kreie anwählst, werden die auch offen lg Martin Ok, verstehe, werde ich mal gleich üben. Danke dir!
[Diese Nachricht wurde von Klaus.. am 07. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
