| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Ansicht Drehen (1357 mal gelesen)
Klaus.. Mitglied Erfinder
Beiträge: 25 Registriert: 15.12.2013 Alienware R14 M1, SW2013.
erstellt am: 03. Jun. 2014 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, anfängerfrage. Ich habe nicht aufgepasst und habe angefangen mit der falschen Ansicht zu Zeichnen. Gibt es eine möglichkeit den Konus (wie auf dem Bild beschrieben) um 90 Grad auf die Rückansicht zu drehen? Danke vorab und LG -------------------- Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 03. Jun. 2014 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus..
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Jun. 2014 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus..
Hallo Klaus, und falls dann die Ausrichtung der Skizze vielleicht nicht passt dann gibt es den Skizzenbefehl "Skizze modifizieren" um die Skizze zu transformieren (Drehen, Wenden, Spiegeln usw.). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank @ Günter und Bernd, hat beides Funktioniert, bei den Tip von Bernd wurde auch noch meine nächste Frage (Skalierung) beantwortet..:-) Eine zusatzfrage zur "wandung" Befehl, gibt es eine Option wo ich einzelne teile des Konusses (in dem fall den Boden)auslassen kann, oder muss ich dafür den Bohrungsassistenten bemühen? Danke und LG ----------------- Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus..
Moin, um den Boden komplett zu öffnen ("auslassen?"), kannst die untere Fläche in dem Befehl Wandung anklicken (in das Feld "zu entfernende Flächen").
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Moin,um den Boden komplett zu öffnen ("auslassen?"), kannst die untere Fläche in dem Befehl Wandung anklicken (in das Feld "zu entfernende Flächen").
Moin und danke Heiko, Jetzt habe ich beim probieren festgestellt, das man (natürlich, klar, mus man halt ein paarmal gemacht haben), bei dem "wandung" Befehl auch mehrere Flächen angeben kann. Also die Obere UND untere seite Angeklickt und schwuppdiwupp, hats Funktioniert. Hach....so macht das Spass!! LG ----- Klaus
