 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Verankerungspunkt von Tabellen (2481 mal gelesen)
KoGa3 Mitglied Techniker
 Beiträge: 29 Registriert: 28.05.2004 Intel Xeon E5-1620 16GB RAM PNY Quadro K2200 Logitech MX 700 WINDOWS 10 SWX 2015 SP5.0
erstellt am: 28. Apr. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit dem Update auf SWX  2014 kann ich bei bestehenden Tabellen in den Tabellenoptionen den Verankerungspunkt nicht mehr aus/einschalten, diese Option fehlt bei mir komplett. Nur bei neuen Tabellen kann man das auswählen ("an Verankerungspunkt anfügen"). lg Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 16. Nov. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KoGa3
...dann lösch doch einfach im Featuremanager den Verankerungspunkt, dann kannst du deine Tabelle hinschieben wo du willst.
------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, ich bräuchte aber eher das Gegenteil: Ich möchte in neuen Zeichnungen eine Tabelle von einer Vorlagenzeichnung kopieren/einfügen, die sollten dann immer an einer bestimmten Position sein. Das hat bis SWX  2013 eigentlich immer funktioniert - Tabelle anklicken und dann in den Optionen "An Verankerungspunkt anfügen" auswählen. Nur seit SWX  2014 geht das nur mehr, wenn man eine neue Tabelle erstellt. Bei bestehenden Tabellen scheint dieser Menüpunt einfach nicht mehr auf... lg Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KoGa3
...wie fügst du denn bestehende Tabellen ein? ------------------ Grüße
Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 16. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 16. Nov. 2016 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KoGa3
erstellt am: 16. Nov. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da eine Art Vorlagenzeichnung, da sind verschiedenste eigene Tabellen etc. drauf. Von dieser kopiere ich dann mittels copy/paste eine bestimmte Tabelle in meine Zeichnung. Den Verankerungspunkt neu zu setzten hatte ich schon probiert, leider ohne Erfolg. lg Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 16. Nov. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KoGa3
erstellt am: 16. Nov. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KoGa3
Hallo Karl, das verstehe ich jetzt nicht. Sind die kopierten Tabellen überhaupt noch Tabellen im Sinne von SolidWorks? Ich hab's mal in der 2014 und der 2015 ausprobiert, ich kann wenn ich eine Tabelle angeklickt habe diese jederzeit an den Verankerungspunkt hängen.
erstellt am: 16. Nov. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na da werde ich dann hurtig auf 2017 updaten müssen Ich helfe mir jetzt einmal mit Tabellenvorlagen-Dateien (.sldtbt). Die kann ich bei einer NEUEN Tabelle dann als Vorlage auswählen und da (und nur da!) lässt sich dieser verflixte Haken ja noch setzen... Im Übrigen Danke für eure Infos! lg Karl [Diese Nachricht wurde von KoGa3 am 17. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2016 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KoGa3
...ich nochmal. Hmm. @Jörg: wie Du im FeatureManager sehen kannst, habe ich eine "allgemeine Tabelle" eingefügt (ohne Verwendung der Verankerung). Bei 2013 kann ich den Haken auch noch im Nachgang setzen. Ebenso bei 2017. Nur bei 2014, 2015 und 2016 nicht. Mich würde natürlich brennend interessieren warum das bei 2014, 2015 und 2016 nicht geht. Wobei  ich arbeite ja gar nicht mehr im Support  Bis demnäx Ralf ------------------
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Nov. 2016 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KoGa3
Hallo zusammen, in der API gibt es das ganze auch in SWX 15 (AnchorType Property (ITableAnnotation)). Hier könntest du das Beispielmacro "Get and Set Table Anchor of Hole Table (VBA)" modifizieren das es nicht auf Bohrungstabellen sondern auf allgemeine Tabellen losgeht. Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2016 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jörg: Ja, sind vom Typ "Allgemeine Tabellen". Nachdem eine Tabelle in eine Zeichnung eingefügt wurde, scheint bei mir (wie bei Ralf im Video) dieser Punkt in SWX  2015 einfach nicht mehr auf, wenn ich diese Tabelle wieder auswähle. lg Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2016 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KoGa3
...jetzt wo ich weiß wie das läuft fallen meine Tests genauso "negativ" aus wie deine und die von Ralf. Sorry dass ich dir falsche Hoffnungen gemacht habe.
