| SPS |
Thema: Punkt in der Skizze kann nicht gelöscht werden (1786 mal gelesen)
Professor CAD Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 29.04.2009
erstellt am: 10. Apr. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Skizze ist nicht voll definiert. Ich lösche alle Elemente, danach ist noch ein Punkt (Kreuz) übrig. Dieser lässt sich nicht löschen. Kopiere ich die Skizze in ein neues Teil, ist dieser Punkt nicht mehr da, die Skizze ist voll definiert. Danke Professor CAD ------------------ N. G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 10. Apr. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Professor CAD
Hallo, ja dass habe ich auch schon sehr oft beobachtet, kommt auch beim Trimmen von Skizzensegmenten sehr häufig vor. Nach schlissen und öffnen der Skizze sind diese Punkte bzw. Kreuzchen weg. Ist meines Erachtens nur ein Grafikfehler. HTH, Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Professor CAD
Hallo, ich kann deine Beabachtung bestätigen, ist bei deinem Beispiel bei mir auch so, sogar stabil beim Öffnen und Schließen der Skizze. Sieht für mich so aus als hättest so was wie Vanellope aus Ralph reicht's gefunden, nur nicht so niedlich, aber trotzdem ein Glitch Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
