  In Baugruppenkonfigurationen Teile ausblenden
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  In Baugruppenkonfigurationen Teile ausblenden (6281 mal gelesen)
cami1960
Sehen Sie sich das Profil von cami1960 an!   Senden Sie eine Private Message an cami1960  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cami1960
erstellt am: 20. Feb. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin zum ersten Mal hier im Forum. Meine Frage:
Habe eine Baugruppe mit mehreren abgeleiteten Konfigurationen.
Wenn ich in einer Konfiguration ein Teil ausblende, wird es in allen Konfigurationen ausgeblendet. Ich will es aber nur in einer Konfiguration ausblenden.
Das ging immer, habe aber jetzt Solidworks 2014. Da geht es nicht mehr.
Unterdrücken geht, aber ich will ja nur ausblenden.
Vielen Dank im Voraus
cami
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Feb. 2014 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cami1960 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Zauberwort heisst Anzeigestatus.
klick
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
cami1960
erstellt am: 20. Feb. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Zauberwort heißt Danke .
Das Häkchen für Anzeigemodi mit Konfigurationen verknüpfen hat gefehlt.
Ich bin von diesem Forum begeistert und von Merlin dem Zauberer auch.
cami
TBA-KAS
TZ SuM, staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TBA-KAS an!   Senden Sie eine Private Message an TBA-KAS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBA-KAS
Intel Xeon CPU E3-1240,
32GB RAM,
GraKa: Radeon ProWX5100 Graphics
Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19042 Build 19042 mit Windows Shell
Autodesk AutoCAD 2020
Solid Works Professionell 2020, SP3.0
+++ STAND: Mai 2021 +++
erstellt am: 27. Jun. 2024 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cami1960 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cami1960,
EDIT:
Also das Häkchen habe ich gefunden, allerdings bleiben Teile weiterhin in beiden Konfigurationen ausgeblendet. Nur bei Baugruppen funktioniert das.
Ist das normal?
_________________
ich habe das gleiche Problem, finde leider dieses Häkchen nicht.
In welches Menü muss ich gehen?
LG
[Diese Nachricht wurde von TBA-KAS am 27. Jun. 2024 editiert.]
