  Dateieigenschaften
Autor Thema:  Dateieigenschaften (1282 mal gelesen)
maega2
Sehen Sie sich das Profil von maega2 an!   Senden Sie eine Private Message an maega2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maega2
erstellt am: 10. Feb. 2014 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Möchte gerne sogenannte Auswerferstifte die beim Bestellen in verschiedenen Längen erhältlich sein (siehe PDF), in eine Baugruppe einbauen und auf die gewünschte Länge kürzen! Kann zwar die bearbeitete Länge in den Dateieigenschaften verknüpfen, würde aber gerne auch die Bestelllänge verlinken. Hierfür müsste man angeben können, von Länge x bis Länge y wird Länge ... bestellt.
Hat hier jemand ne Idee, wie dich die verknüpfen kann?
Danke im Voraus, Maega2
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 11. Feb. 2014 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maega2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maega2,
ich würde versuchen, das mit einer Excel-Tabelle zu lösen.
Gruß Pille
maega2
erstellt am: 11. Feb. 2014 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pille.
Danke für deine Antwort! Gibt's hier irgend ein Beispiel. Bin nicht so der Tabellenprofi! Können die Dateieigenschaften auf eine Tabelle zugreifen?
Gruss, Maega2
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 11. Feb. 2014 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maega2 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich könnte mir vorstellen in Deinem Modell ist eine Hilfsskizze, die Konfigabhängig genau diese Regel mit Maßen abbildet. Diese wiederum kannst Du dann wieder in den Dateieigenschaften verknüpfen/verlinken.
MFG Robert Hess
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maega2 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine SWX-Version hast Du?
Hast Du schon mal mit einer Excel-Tabelle in SWX gearbeitet?
Mit so einer Tabelle kannst Du nämlich die Längen im Part steuern.
Allerdings mußt Du dann immer in die Tabelle und Deine Werte
dort eingeben. Wir haben aufwendige Berechnungen in dieser Tabelle.
Im Bild sieht man links die Eingabefelder und oben die Übergabewerte ans Part.
Gruß Pille
maega2
erstellt am: 11. Feb. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pille, Hallo Robert.
Ich arbeite mit SW 2014. Habe mal eine Konfigurationstabelle erstellt, und herausgefunden, dass ich mit der Funktion WENN irgendwie die Skizze mit einbeziehen kann. Versuche mal was in diese Richtung.
Danke für eure Hilfe!!!
Gruss, Maega2
