  Projizierte Kurve nicht anwählbar
Konstruktion mittels cloudbasierter Simulation
Autor Thema:  Projizierte Kurve nicht anwählbar (877 mal gelesen)
handkante
Sehen Sie sich das Profil von handkante an!   Senden Sie eine Private Message an handkante  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für handkante
SolidWorks 2012 SP2
erstellt am: 06. Feb. 2014 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine 3D-Skizze erstellen und muss dazu den Endpunkt einer projizierten Kurve anwählen, was leider nicht möglich ist. Bei anderen projizierten Kurven im gleichen Teil geht es dagegen ohne Probleme - siehe Bilder.
Die Kurven habe ich über Projektion auf eine Oberfläche erstellt.
Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen?
Grüße,
Holger
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Feb. 2014 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für handkante 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
übernimm die projizierte Kurve mit Elemente übernehmen in eine eigenständige 3D Skizze.
Dann die Skizze einblenden und schon kannst Du jederzeit drauf zugreifen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
handkante
SolidWorks 2012 SP2
erstellt am: 07. Feb. 2014 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank, das funktioniert!
Grüße, Holger
