  calloutformat.txt deutsch
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  calloutformat.txt deutsch (6572 mal gelesen)
ossihans
Sehen Sie sich das Profil von ossihans an!   Senden Sie eine Private Message an ossihans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ossihans
SWX2012
Win7
erstellt am: 22. Jan. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forumsgemeinde,
ich hoffe, jemand kann helfen.
1.) In welcher Datei ist die deutsche Übersetzung für die calloutfomat.txt-Datei (Bohrungsbeschreibung) hinterlegt ?
Zu dieser Datei selbst gibt es im Forum bereits viele Beiträge, insbesondere sehr interessante von dopplerm.
Damit habe ich auch keine Probleme, es geht um die deutschen Begriffe.
Ich habe bereits sämtliche SWX-Dateien nach Begriffen wie " Durch alles" oder "oben" durchsucht, leider ohne Erfolg.
Auch die calloutformat.txt im Ordner lang\german enthält die englischen Begriffe, in der Zeichnung dann, o Wunder, Beschreibung in deutsch.
2.) In diesem Zusammenhang noch eine zweite Frage:
    Läßt sich der Bohrungsassistent auch konfigurieren, wenn die Toolbox nicht installiert ist ?
    Um ihn zu verwenden, ist die Toolbox ja nicht erforderlich.
    Vorgehensweise:
    >Extras
    >Systemoptionen
    >Bohrungsassistent/Toolbox
    >Konfigurieren
    Fehlermeldung siehe Anhang.
Hans Ossien
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ossihans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
da schwirrt irgendwo (normalerweise im Pfad vom Bohrungsassistenten) eine Datei mit dem Namen trans.xml rum. Die sorgt bei manchen Übersetzungen für Überraschung.
sehe grad du hast die 2012. Da kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen ob's die da auch schon gibt, gehe aber davon aus dass die existiert seit man Feature und Dateinamen in Englisch definieren kann.
Jörg
früher war die Zukunft besser (Karl Valentin)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 22. Jan. 2014 editiert.]
ossihans
SWX2012
Win7
erstellt am: 22. Jan. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
Vielen Dank,
diese Datei habe ich schon durchforstet, es handelt sich dabei um die Übersetzungen für die Toolbox-Teile.
Die Bohrungsbeschreibungen sind leider nicht dabei.
Hans Ossien
jörg.jwd
erstellt am: 24. Jan. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ossihans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
die Bohrungsbeschreibung findest du in der SWBrowser.mdb im Toolboxpfad\lang\"Sprache". Da kannst du die einstellen (siehe Bild). HTH
Jörg
ossihans
SWX2012
Win7
erstellt am: 24. Jan. 2014 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
genau so sieht die Datei "SWBrowser.mdb" und die entsprechende Tabelle bei mir auch aus.
Allerdings enthält diese Tabelle nur englische Begriffe. Als Beispiel habe ich mal einen Zeichnungsausschnitt angefügt.
Die Bohrungsbeschreibung enthält die Begriffe "DURCH ALLES", "oben", "unten".
Woher holt SWX diese?, etwa aus der Registry ??
Die deutschen Worte müssen doch irgendwo hinterlegt sein.
Hans Ossien
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 25. Jan. 2014 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ossihans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
diese Werte stehen in der calloutformat.txt
Wichtig hierbei ist die entsprechende Norm (z.B. DIN).
Die Datei ist nach diesen Normen strukturiert.
Du kannst die Werte z.B. über die "Suchen-Ersetzen" Funktion tauschen.
Auch die Symbole bei der Bohrungsbescheibung kannst Du hier ändern.
Anbei ein Bild.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 27. Jan. 2014 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ossihans 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft´s:
Vor Jahren haben wir nach "Durchbohren" gesucht und schließlich in der <SWX-Verzeichnis>\lang\german\sldresu.dll den Text gefunden.
Ab da war uns klar, daß wir dieses unsinnige Wort nicht editieren können und auch nicht los werden.
Viele Grüße und frohes Schaffen wünscht
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 27. Jan. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ossihans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noch mal,
SWX übersetzt viele Texte in der Trans.xml ins Deutsche.
Vielleicht da mal schauen
ossihans
SWX2012
Win7
erstellt am: 27. Jan. 2014 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Vielen Dank für die erlösende Antwort.
Die Begriffe finden sich nicht in der
calloutformat.txt oder in der
trans.xml sondern tatsächlich in der
sldresu.dll.
Und zwar findet man sie nur, wenn man die gesuchten Worte mit Leerzeichen in die Textsuchfunktion des Editors eingibt, z.B. "d u r c h" statt "durch".
Allerdings hilft das nicht weiter, da ich nicht in einer .dll-Datei herumpfuschen möchte.
Trotzdem herzlichen Dank.
Hans Ossien
Fylson
Sehen Sie sich das Profil von Fylson an!   Senden Sie eine Private Message an Fylson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fylson
Solid Edge 2021
SolidWorks 2026
erstellt am: 27. Jul. 2023 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ossihans 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß der Thread hat ein paar Jahre auf dem Buckel, jedoch steh ich vor dem gleichen Problem wie der Threadersteller.
Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die Sprache der Bohrungsbeschreibungen zu Ändern ohne die Sprache von SWX zu ändern? Oder ist es so selten, dass Leute zum Teil unterschiedliche Sprachen je nach Kunden nutzen?
Beste Grüße
Fylson
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 31. Jul. 2023 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ossihans 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fylson:
Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die Sprache der Bohrungsbeschreibungen zu Ändern ....
Ich befürchte NEIN! Ich habe vor ein paar Wochen mit der selben Herausforderung gekämpft. -> https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/033847.shtml#000008
Und wenn selbst Heiko Söhnholz keine Antwort weiß, dann sieht es schlecht aus!
....ohne die Sprache von SWX zu ändern? Oder ist es so selten, dass Leute zum Teil unterschiedliche Sprachen je nach Kunden nutzen?
Mit dem Wechsel der Sprache in SWX ist es nicht getan, mit wurde sogar empfohlen das Beriebssystem in der entsprechenden Sprache zu installieren.
Gruß OLL
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2025, Delphi 10
erstellt am: 31. Jul. 2023 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ossihans 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist in letzter Zeit auch unser Problem. Eigentlich müsste die Sprache eine Eigenschaft des Dokuments sein und nicht der Installation. Dann könnte SWX bei allen sprachrelevanten Texten (Bohrungsassistenttexte, Blechbiegehinweise, Schnitte, Ausschnitte, Schweißhinweise usw.) auf die richtigen Sequenzen zugreifen. So wie ich das verstehe, ist das aber leider derzeit nicht so. Oder gibt es da inzwischen was?
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben.
