  Schwerer Fehler: .SWP Datei öffnen
Autor Thema:  Schwerer Fehler: .SWP Datei öffnen (7613 mal gelesen)
Wälzfräser
Wissenschaftlicher MA
Sehen Sie sich das Profil von Wälzfräser an!   Senden Sie eine Private Message an Wälzfräser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wälzfräser
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem mit meiner Solidworks-Makrodatei im .swp-Format.
Hier nochmal der Hinweis an alle: Hätte ich eine Sicherungskopie gemacht, hätte ich jetzt kein Problem  (((((
Also folgendes: Bei einem Systemabsturz hat SW die Makrodatei gespeichert. Als ich nach dem Reboot die Datei wieder öffnen wollte, kam folgende Fehlermeldung:
Ich habe schon versucht, die Datei in anderen Editorprogrammen zu öffnen. Der normale Windows-Editor und Visual Studio bringen nur Hieroglyphen.
Hatte jemand schon mal das Problem? Was kann ich machen?
Grüße!
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jan. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wälzfräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich habe das ständig.
Auch ohne Absturz.
Ich kopiere inzwischen quasi vor jedem Start das Makro in eine Sicherung.
Das hilft Dir jetzt nicht weiter, aber ich werde mich deswegen in den nächsten Tagen an den Support wenden.
Große Hoffnungen habe ich aber nicht. In einem ähnlichen Fall, allerdings schon vor ein paar Jahren, war das damalige Makro nicht zu retten.
Sorry.
Gruß, Torsten
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 22. Jan. 2014 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wälzfräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Im SWX-Forum gibt es dazu auch einen Thread -> https://forum.solidworks.com/thread/65643
Dort hat es geholfen das Makro in einer älteren SolidWorks-Version (SWX2012) zu öffnen und neu zu speichern.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Jan. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wälzfräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wälzfräser,
wenn du keinerlei Sicherungen von dem Makro hast wirst du es wohl neu schreiben müssen.
Du könntest die korrupte Makrodatei auch einfach als Anhang dran hängen, dann können wir versuchen es hier zu öffnen. Du schreibst deine Version von SolidWorks (bzw. VBA) nicht mit rein, kann ja sein, dass sich in einem alten oder neueren VBA noch aufrufen und zumindest der Code retten lässt.
Ansonsten kann man nur empfehlen Pro-Aktiv tätig zu sein, das bedeutet Sicherungen aller wichtigen Dateien und bei Makros z.B. der regelmäßige Export der Module und Formulare nach .bas, .frm und .cls
Ciao,
Stefan
Wälzfräser
erstellt am: 22. Jan. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Danke erst ma für die Antworten.
Also ich habe es mit einer alten SW 2012 Version geöffnet und es hat funktioniert. Selbst nach dem Abspeichern kommt aber immer noch der Fehler...naja hab die Makros und Userforms exportiert und baue es jetzt neu auf ...
nicklamer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von nicklamer an!   Senden Sie eine Private Message an nicklamer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicklamer
Windows 7 Professional SP1 64 bit
Intel Core i7-3770 CPU @ 3,40 GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2012 SP5,0 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2015 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wälzfräser 10 Unities + Antwort hilfreich
ReplacedBy.swp.txt
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
ja...
ich habe das selbe Problem, hätte mal lieber öfter das Forum lesen sollen.
Ich habe nur eine SWX Version installiert (2013) <-- Signatur habe ich eben erst auf 2013 geändert, wird wohl noch falsch angezeigt
Kann jemand bitte versuchen, mein Makro mit einer anderen Version zu öffnen und dann wieder hochzuladen?
Wäre super! Ist zwar nicht besonders komplex und arbeitsintensiv gewesen, aber immerhin hätte es jetzt alle erforderlichen Sachen erledigt.
Vielen Dank schonmal!
nick
[Diese Nachricht wurde von nicklamer am 29. Jun. 2015 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 29. Jun. 2015 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wälzfräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Replaced1.zip
hier im Anhang die .bas und ein screenshot mit den (bei mir nicht gefundenen) Verweisen ...
Gruß, Christian
nicklamer
8 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 29. Jun. 2015 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wälzfräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
Super, vielen Dank!
nick
EdKa
Sehen Sie sich das Profil von EdKa an!   Senden Sie eine Private Message an EdKa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdKa
SolidWorks 2017, PDM System: DBWorks
erstellt am: 24. Jul. 2017 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wälzfräser 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte jemand meine Makro zum Leben erwecken? :/ Ich habe auch leider diesen Fehler :/
Vielen Dank
EdKa
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 24. Jul. 2017 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wälzfräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir hilft es in 99% der Fälle, das Makro in einer höheren oder tieferen SWX-Version zu öffnen (was erstaunlicherweise immer funktioniert) und nochmal zu speichern. Falls ihr nur eine habt, kann euch sicherlich euer Reseller weiterhelfen.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =)
EdKa
erstellt am: 24. Jul. 2017 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wälzfräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok danke, ich werde es Versuchen!
Joker15
Sehen Sie sich das Profil von Joker15 an!   Senden Sie eine Private Message an Joker15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joker15
SolidWorks 2013
erstellt am: 24. Okt. 2017 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wälzfräser 10 Unities + Antwort hilfreich
MTS2Kettenlange.zip
Hallo!
Ich hab leider das gleiche Problem mit meinem Makro, nutze SWX 2013 und hab leider keine Möglichkeit auf eine andere Version zu zugreifen.
Wäre einer von euch so nett? Wäre super!!!
Danke schon mal!
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2021 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 24. Okt. 2017 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wälzfräser 10 Unities + Antwort hilfreich
MTS2Kettenlange.zip
In 2017 geöffnet und gespeichert
Gruss Winni
Stefan65
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan65 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan65
Dell Precision 5820
Windows 10 Enterprise 64bit
Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
SolidWorks 2018 SP5
DBWorks-R17 SP2.5
erstellt am: 24. Okt. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wälzfräser 10 Unities + Antwort hilfreich
MTS2Kettenlange_neu.zip
Hallo Joker15,
ich habe das Makro in Solidworks 2016 geöffnet und neu abgespeichert. Vielleicht musst du die Verweise neu zuordnen. Ich hoffe es läuft bei dir wieder.
Stefan
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
26758_joker15-macro.zip
Hallo Joker15,
Original erstellt von Joker15:
Hab es mit der 2017 ohne Fehlermeldung aufbekommen, neu gespeichert und die Userform und das Modul sicherheitshalber als Export mit in den Anhang gepackt.
Ciao,
Stefan
Joker15
SolidWorks 2013
erstellt am: 24. Okt. 2017 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wälzfräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr seid der Hammer! Danke euch! Super Forum!!!
Impy
Sehen Sie sich das Profil von Impy an!   Senden Sie eine Private Message an Impy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Impy
erstellt am: 22. Jun. 2018 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wälzfräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Makro.zip
Hallo Leute!
Ich habe zwar nicht exakt das gleiche Problem, kann mein Makro aber auch nicht mehr öffnen/bearbeiten. Ich nutze SWX 2015.
Würde mich freuen, wenn jemand das Makro in einer anderen SW-Version öffnen, abspeichern und wieder hochladen könnte
Lukas
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 22. Jun. 2018 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wälzfräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Makro.zip
Da hast du.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU & -DT =)
Impy
erstellt am: 22. Jun. 2018 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wälzfräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Super! Geht wieder
Vielen Dank
